появился стук
yvn174Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 15:40:39 | Сообщение # 1
https://www.youtube.com/watch?v...._player
Поменял прокладку под головкой. появился стук :-( непонятно откуда
www.vimax-miass.narod.ru
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 16:03:00 | Сообщение # 2
yvn174, Это что такое?
Это видео c ограниченным доступом.
Если владелец этого видео предоставил вам доступ к нему
ПРЕДОСТАВЛЯЙ доступ smile
yvn174Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 17:17:28 | Сообщение # 3
извиняюсь вот ссылка видео со звуком
jWizardДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 21:49:34 | Сообщение # 4
yvn174, и там не грузит... залей нормально на ютуб!
Honda Stream 1.7 2001гв
yvn174Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:08:00 | Сообщение # 5
ладно завтра с компа брошу,а то с мобилы не получается. А вообще звук металлический, звонкий в районе первого цилиндра или звездочки распредвала. Подозреваю что масло г...но не промывал залил зик 5w30 чтобы до ямы добраться чтоб промыть и заменить на нормальное
jWizardДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:10:21 | Сообщение # 6
В наши старые движки даже производитель рекомендует не ниже 10w40 заливать, а все льют 5w и голова начинает стучать.
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:14:17 | Сообщение # 7
Меняли одну прокладку?Может и в грм чо заменили до кучи? Звенят новые натяжные ролики(фуфловые) ремня грм или не правильно установленые.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:28:11
yvn174Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:36:17 | Сообщение # 8
Предыстория началась с того, что заклинило распредвал в постели, поехало ремень. Поставил головку и распредвал с донора там кольца на блоке рассыпались (таких стуков не было). поставил собрал завел на холодную работает хорошо с прогревом проявляется данный стук. на прогретом двигателе при увеличении оборотов стук переходит в стрекот. сложилось впечатление что в картере был антифриз, потому что масло больно жидкое даже для 5w30..... Может из-за нехватки вязкости масла???
jWizardДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:38:00 | Сообщение # 9
yvn174, ты в голову-то донорскую не заглядывал? Промой гидрики и дефектуй все остальное по надобности.
JEFFДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:40:16 | Сообщение # 10
может помпе кирдык,я тоже с чем то подобным боролся,проявлялось при прогреве.менял два раза масло,присадку для гидриков наливал...бесполезно.после замены ремня грм ролика и помпы пропал этот звук.
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 23:42:01 | Сообщение # 11
Тоже думаю, что масло слишком жидкое залил. У нас такой Мобил по скидке стоит столько же сколько полусинтетика Мобил. И то не повелся smile Жидкое оно!
yvn174Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 09:20:09 | Сообщение # 12
Завтра разгребусь с переездом попробую масло поменять,и дальше по ходу действия
Добавлено (08.Янв.2013, 09:20:09)
сегодня слушал смотрел. похоже ролику пришел конец натяжному, т.к. ремень гуляет лево-право а двигатель работает ровно.... вспомнил, что когда собрал и завел-не прокрутил звездочку распредвала... она расплатилась почти полностью....... заглушил, затянул и застучало-заскрежетало.......закажу сегодня поглядим
Сообщение отредактировал yvn174 - Вторник, 08.Янв.2013, 09:36:21
StarДата: Вторник, 08.Янв.2013, 09:46:08 | Сообщение # 13
yvn174, Тебя парень из Челябинска искал по поводу запчастей
не мешай машине работать
yvn174Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 17:13:28 | Сообщение # 14
вчера приезжал
Добавлено (08.Янв.2013, 17:13:28)
все разобрался что гремело, спасибо за то что откликнулись..... гремела звездочка распредвала о задний щит грм..... тему можно закрывать
