  • Страница 2 из 4
присадки в масло
лё}{аДата: Вторник, 03.Мар.2009, 21:32:32 | Сообщение # 16
Втом то и дело,
Quote (tosic33)
не мешай машине работать!!!
больше лезть туда(в двиг) не хочу!
Машинка класс!, а на другую нет средств. Антифриз остановил, а вот масло..........думал что уходит, но двигун сухой, щуп приходится каждый раз утром проверять икаждый раз убеждаться что ЖРЁТ.
А вот какую залить ?
SparrowДата: Вторник, 03.Мар.2009, 22:03:12 | Сообщение # 17
помоему вот эту заливал я
http://www.masteroils-dnepr.com/pris_photo/hi-gear-4.htm
лё}{аДата: Пятница, 13.Мар.2009, 23:25:30 | Сообщение # 18
Sparrow, пасибки.
Нашёл, залил, но сказать ничего не могу:1,5 часа в пробке и сломался!
SparrowДата: Суббота, 14.Мар.2009, 00:15:03 | Сообщение # 19
Quote (лё}{а)
Надеюсь поломка не связана с заливкой присадки....
лё}{аДата: Суббота, 14.Мар.2009, 09:52:11 | Сообщение # 20
я тоже на это надеюсь
Max_EQДата: Суббота, 14.Мар.2009, 16:54:11 | Сообщение # 21
почитай, например, здесь http://www.svong-1.com/index/index.htm
и думай - связано, или нет.
Taran290Дата: Среда, 13.Май.2009, 23:34:38 | Сообщение # 22
Слабым это не поможет, а сильным это ни к чему. Нет смысла лить присадки в новый движок, а старому и убитому поможет только капитал. Хорошее масло + правильный бенз(по возможности) + регламентная замена расходников и не кидать кирпич на педаль газа - самая лучшая присадка. Убедился в этом на своём печальном опыте. Жаль нет фоток, а то показал бы, что сделал с ТАЗовским ещё довольно крепким 3им движком РИМЕТ weep . Сгоревшие вкладыши 4-го цилиндра, вместе с ними шея коленвала и разорванный в клочья шатун. killed В свою Эську теперь только масло в чистом виде. То же относится и к присадкам в бенз.
Taran290
SparrowДата: Четверг, 14.Май.2009, 07:51:11 | Сообщение # 23
после заливки присадки и смены масла после нее уже проехал около 4000 масло ниразу не доливал. biggrin
Taran290Дата: Четверг, 14.Май.2009, 13:41:36 | Сообщение # 24
Не спорю. Если помогает - только рад. Но весь вопрос ещё в том какого качества и действительно ли присадка залита в типа фирменный флакон. Сколько случаев с левым антифризом, "фирменным" моторным маслом и т.д.!!! Присадка не три копейки стоит, так что соблазн велик... Max EQ давал ссылку.
Taran290
ProfessorДата: Пятница, 22.Май.2009, 12:41:54 | Сообщение # 25
Вопрос, сам не верю в эти присадки, если что-то предлагают, гуглю, нахожу кучу отрицательных отзывов.
Брат подсунул такую вещ как Реагент-2000, в гугле не нашёл отрицательных комментов. Может кто что знает?
PhantomДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 13:59:11 | Сообщение # 26
Из одного форума: "Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
ReduktorДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 17:49:53 | Сообщение # 27
Дак это в автоюмор надо biggrin
Sasha-ngnДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 22:14:46 | Сообщение # 28
Всё хи-хи,да ха-ха,у меня,например,гидрак стал подклинивать,приятель посоветовал присадку залить,сказал,если не поможет,то ничего хорошего и она помогла,примерно через 1000км работал как новенький. smile
Добавлено (09.Ноя.2009, 22:14:46)
А Phantom, всё-таки прикольно написал... biggrin
PhantomДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 09:32:30 | Сообщение # 29
Reduktor, не... все правильно, сюда надо biggrin
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 10.Ноя.2009, 09:33:02
AndrewДата: Среда, 11.Ноя.2009, 10:10:16 | Сообщение # 30
Phantom, а я добавил в моторное масло модификатор трения,что дало мне 25% экономии топлива.Реметаллизатор дал 30%,кондиционер металла - столько же,по 28% добавили геомодификатор и тефлоновая присадка...И теперь через каждые 30 км мне приходится останавливаться и отливать бензин из бака
1998г.в. в одних руках уже...
  • Страница 2 из 4
