коленвал
danekДата: Четверг, 27.Сен.2012, 22:51:45 | Сообщение # 1
Случилась такая проблема разбило посадочное место на валу под шпонку.Мастера-специалисты сказали менять вал.ПОдойдет ли вал с c20ne?И повлияет ли не большое смещение меток из-за того ,что разбит коленвал на то ,что машина на малых оборотах т.е (до 3000 оборотов)не хочет ехать.Спасибо заранее.
Capten-denДата: Четверг, 27.Сен.2012, 23:06:44 | Сообщение # 2
почитай здесь в поиске http://espero-club.ru/search....rum|dir
danekДата: Четверг, 27.Сен.2012, 23:34:44 | Сообщение # 3
спасибо.Но конкретного по своим вопросам не нашел.
neTpy44oДата: Пятница, 28.Сен.2012, 01:52:24 | Сообщение # 4
Quote (danek)
Извиняюсь, но, долба*бы твои мастера.
Посадочный паз восстанавливается на раз плюнуть. Наплавка-шлифовка-фрезеровка. Всё.
И не надо слушать сказки про то, что чугун закаляется и его не торцануть и не фрезернуть.
Это байки для лоха.
А по теме - да, подойдёт. Они одинаковые.
ТепловозикДата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:01:08 | Сообщение # 5
Quote (neTpy44o)
Так то оно так! Но вопрос в том сколько это будет стоить? Дешевле будет колено б/у взять. Вот мастера правильно ему сказали, с позиции целесообразности.
Ужа давно выгоднее взять другой движок, чем делать капиталку старого. И от этого никуда не уйти!
YriyДата: Пятница, 28.Сен.2012, 12:34:53 | Сообщение # 6
Тепловозик, И потом делать капиталку обеим! biggrin Если не повезет.
Max_EQДата: Пятница, 28.Сен.2012, 12:39:52 | Сообщение # 7
На колене C20Ne на коленвалу расположено зубчатое колесо для датчика положения КВ. Не знаю подойдет ли в наш блок цилиндров - не заденет ли об чего.
Dr73Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 13:24:13 | Сообщение # 8
Это колесо откручивается. Если что есть Эсперовский вал и есть от Опеля.
902три55три8три1
danekДата: Пятница, 28.Сен.2012, 23:17:11 | Сообщение # 9
всем спасибо за помощь!!! вал у нас стоит 500гривен(2000рублей)это б/у.Мотор500 американских рублей но кот в мешке
