  • Страница 3 из 3
протягиваем головку.
vikzag09Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 21:57:47 | Сообщение # 31
Подскажите плиз прокладку ставить сухую или маслом протереть!?
Добавлено (13.Июл.2012, 21:57:47)
kostroma21Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 22:16:53 | Сообщение # 32
Quote (vikzag09)
На прокладку нанесён герметик...и плоскости головки и блока smile желательно обезжирить.
vikzag09Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 22:19:26 | Сообщение # 33
kostroma21, у меня матарист знакомый протирал все время маслом. Вот решил спросить.. Спасибо smile
kostroma21Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 22:42:12 | Сообщение # 34
Quote (vikzag09)
Это раньше герметик днём с огнём не найдёш вот народ и приспосабливался как мог smile
vikzag09Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 09:13:19 | Сообщение # 35
kostroma21, Допиваю чай и иду ставить голову. Блин пятерку свой крутил вертел разберал собирал а эту страшновато первый раз в двигло залез
kostroma21Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 09:30:39 | Сообщение # 36
Quote (vikzag09)
Допивай и ничего не бойся smile Одно и тоже.
vikzag09Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 09:35:32 | Сообщение # 37
С герметиком боюсь ошибится постель промажу головку притяну а попадется хрень появится течь масла,опять голову снимай прокладку меняй они же одноразовые
kostroma21Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 09:52:02 | Сообщение # 38
Quote (vikzag09)
Аккуратность никто не отменял smile
Я собирал на красный Абро.Обтягивал динаметрическим ключём до 10кг.Не переборщи с герметиком...смотри чтоб излишек не перекрыл каналы...ложи тонко вокруг всех отверстий.
vikzag09Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 18:13:58 | Сообщение # 39
Все завелся. С дачиком кинули на.бали не подходит кипит а он не срабатывает пришлось старый клеить. Завилась спол оборота ну вот при переключении тупит как будто заливает надо разгозовывать
  • Страница 3 из 3
