  • Страница 2 из 5
Тупит на горячую, плохо разгоняется
DrEv1LДата: Пятница, 22.Июн.2012, 07:21:02 | Сообщение # 16
Как я писал выше в моем случае это не датчик, датчик проверял, значения до неприличия правильные, практически 1 в 1 с таблицей
Quote (Mirix)
а вскопе с ним и РДТ
У себя тоже проверял, рабочий.
MirixДата: Пятница, 22.Июн.2012, 11:04:48 | Сообщение # 17
Ну незнаю... Может проверять надо на горячую - может РДТ подклинивает когда он нагревается (а нагревается он нехило). ВВ провода от нагрева тоже могут барахлить! Вообщем полюбому что-то борохлит именно от перегрева!!! А это может быть все что угодно: ВВ провода, РДТ, ДТВ, датчик Холла, коммутатор, ДТОЖ, да и еще много чего может...! Так что судя по всему каждый случай индивидуален и лечится методом тыка! biggrin
Spentem5Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 11:25:29 | Сообщение # 18
Всем здрасте!Поделюсь своим опытом по теме-На холодную машина летит,как немного греется с ней общаться не возможно!!!Так и хочется сказать ей "Давай,до свидания!!!",но решать проблему надо.Проверили все,поменяли многое и в итоге оказалось что диск сцепления износился.После замены-полет летучий!!! cool biggrin
89653315005
unf1984Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 11:36:10 | Сообщение # 19
вот! Я тоже склоняюсь к сцеплению. Рывки есть, да и сцепа подуставшая.
myrhyrnДата: Пятница, 22.Июн.2012, 14:48:17 | Сообщение # 20
В моем случае вариант со сцепением не верен. Я менял сцепу в марте месяце, менял диск, корзину, выжимной подшибник, вилку. Менял в связи с нормальным износом, прошла около 60 тыс.
Сейчас хочу воздухозабор вернуть к стоку. И проверю ДТВ.
Бортовой компьютер показывает показания ДТВ ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
LinkДата: Пятница, 22.Июн.2012, 15:22:53 | Сообщение # 21
Quote (myrhyrn)
должен
S3rgaДата: Пятница, 22.Июн.2012, 16:27:28 | Сообщение # 22
Quote (myrhyrn)
Обычно у БК свой датчик температуры на двигатель, он его и показывает.
myrhyrnДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:37:49 | Сообщение # 23
Quote (S3rga)
у меня такой же мультитроникс как у тебя, S3rga. А свой датчик у этого БК для показаний температуры воздуха за бортом. Что-то я там не видел датчика для температуры двигателя... sad
У меня БК показывает температуру ОЖ, я так понимаю что ее он берет с мозгов. А вот показатель температуры воздуха во впуске я так и не нашел sad Может плохо искал ?
LinkДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:52:45 | Сообщение # 24
ну так то температура ож и есть температура двигателя, а температура воздуха это наверно датчик температуры входящего воздуха
ТепловозикДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:54:25 | Сообщение # 25
Quote (Link)
должен
От датчика ДТВ двигателя показаний нет! Только от своего собственного smile Ну и температуру двигателя кажет smile
kostroma21Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 23:53:47 | Сообщение # 26
Quote (Тепловозик)
А если этот датчик вынести в корпус воздушного фильтра мозги будут знать погоду на сегодня?Как этот датчик работает?Стоит на колекторе:греется...в воздушном фильтре:всегда холодный.Если он связан с обогащением смеси то когда стоит в фильтре смесь должна быть всегда богатой?
myrhyrnДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 08:08:01 | Сообщение # 27
Quote (Link)
у БК мультитрониксов выносной датчик - это терморезистор на длинном проводке. Производитель рекомендует его ставить в передний бампер для того чтобы знать температуру окружающего воздуха за бортом. Ну или куда сунешь - там и будет показывать.
А мне было интересно узнать показания именно ДТВ по БК (через мозги), чтобы понять глючит он или нет.
ЗЫ по моей проблеме тупления на горячую. Вчера опять стала тупить - скинул фишку с ДТВ - стало намного лучше. Сейчас хочу заменть датчик и поставить его в корпус воздушного фильтра.
Ответьте мне кто-нибудь в теме про ДТВ http://espero-club.ru/forum/21-2587-13
ashtiДата: Вторник, 07.Авг.2012, 18:46:08 | Сообщение # 28
что такое фишка датчик
kostroma21Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 19:29:36 | Сообщение # 29
Quote (ashti)
Это клемник с проводками который одет на датчик biggrin
ashtiДата: Вторник, 07.Авг.2012, 19:35:10 | Сообщение # 30
ясно еще вопрос у меня недавно вскипел движок на пробке стоял чем это мне обернется не знаешь
  • Страница 2 из 5
