  • Страница 3 из 4
не тянет и стреляет!
kvaiqerДата: Среда, 03.Апр.2013, 22:09:37 | Сообщение # 31
Цитата (kostroma21)
сними фишку с датчика температуры воздуха
Да, забыл написать, что фишку снимал, чистил, брал у друга датчик с нексии, сувал в воздуховод и подключал. Ничего не менялось. Со снятой фишкой чуть лучше, но не разительно отличается.
kostroma21Дата: Среда, 03.Апр.2013, 22:24:16 | Сообщение # 32
Цитата (kvaiqer)
Теперь зажигание самое раннее, но машина все равно троит, попердывает и прогретая плохо едет.
По симптомам тупит какойто температурный датчик.Чек не загорался?
kvaiqerДата: Среда, 03.Апр.2013, 22:56:02 | Сообщение # 33
kostroma21, отбой, рукожоп я. Проверял ДТВ видимо когда он только начал умирать, поэтому не почуял большой разницы. Сейчас скинул фишку, покатался, проверил. Трамблер крутанул на середину, едет неплохо, довел до 90 км/ч на второй передаче и даже не подпукнула.
Кстати, появилась идея собрать из корпуса нынешнего датчика и терморезистора нексиевского один рабочий. По сути надо только высверлить в корпусе ДТВ дырку, припаять к нексиевскому терморезистору 2 провода с разъемом, вставить в дырку и залить герметиком.
Как думаете, выгорит? 1480 рублей ну очень жалко.
Сообщение отредактировал kvaiqer - Среда, 03.Апр.2013, 23:07:00
kostroma21Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 06:54:37 | Сообщение # 34
Такое "рукоблудство" приветствуется если ещё отчёт о поведении машинки будет то будет вообще гут biggrin
На форуме проскакивала инфа:берут ДТОЖ от ваз(типа характеристики похожи)и потрошат его...делают ДТВ и ставят в воздухан .
kvaiqerДата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:59:46 | Сообщение # 35
И снова я. И снова с той же проблемой. На горячую на пятой передаче выше 120 км/ч (3000-3500 оборотов) не едет, так как сначала падают обороты до 500, если выжать сцепление, то машина глохнет, а через некоторое время оглушительно стреляет. Так как ДТВ работает (кстати, улучшил технологию изготовления гибридного датчика espero+nexia), да и пробовал ездить со снятой фишкой, делаю вывод, что имеет место невоспламенение смеси.
До сих пор думаю что проблема в зажигании, но не уверен, ведь на первой или второй передаче движок можно крутить до 6000 оборотов и никаких симптомов нет. Получается мне теперь только на суровую диагностику?
Сообщение отредактировал kvaiqer - Понедельник, 27.Май.2013, 17:00:25
КолянычДата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:40:27 | Сообщение # 36
kvaiqer, Вчера писал об этой хрени в теме "Зажигание" ! ! !
Тоже был уверен что с зажиганием всё ровно , оказалось что нет ! ! ! sad
Машинка так-же с места бежала очень резво , а на скорости начинала тупить !
Отключи УОЗ и попробуй завестись , потом подправь зажигание стробоскопом !
Сейчас моя Ласточйа прёт как самолёт !
У Д А Ч И ! ! ! biggrin biggrin biggrin
pawelДата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:45:46 | Сообщение # 37
что такое уоз
JEFFДата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:48:54 | Сообщение # 38
pawel, википедия рулит
kvaiqerДата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:04:56 | Сообщение # 39
Коляныч, спасибо за совет, с зажиганием у меня давние счеты. Основная проблема в том, что кожух поломался, а на этом кожухе гребенка, которая показывает угол зажигания. Поэтому мне интересно, есть ли другие способы выставления зажигания?
КолянычДата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:05:11 | Сообщение # 40
kvaiqer, Скинь кожух и сними шкив ремня гены ( 4-ре болта ) , под ним зубчатый привод ГРМ ! На этом приводе подковообрзная метка , совмещаешь её с меткой на метал.кожухе ( вертикально вниз ) ! Метка на распреде должна совпасть с меткой на метал.кожухе на верху ! ! !
Если что не так , снимаешь ремень ГРМ и подгоняешь распред по метке !
У Д А Ч И ! biggrin biggrin biggrin
kvaiqerДата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:14:41 | Сообщение # 41
Коляныч, нет, я говорил не о ремне ГРМ, а о зажигании. Ремень у меня по меткам выставлен. Я, конечно, могу не до конца понимать, но вроде как зажигание выставляется ручками путем вращения трамблера.
КолянычДата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:22:24 | Сообщение # 42
kvaiqer, Ну тогда перемычку в разъём , заводи и смотри в каком положении трамблёра двигл работает ровнее ! biggrin
YriyДата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:22:47 | Сообщение # 43
kvaiqer, Зажигание выставляется ручками по меткам на шестеренках. А потом по стробоскопу вращением трамблера.
DrEv1LДата: Среда, 19.Июн.2013, 13:07:30 | Сообщение # 44
час назад встал, ехал себе, охлаждался кондеем, машину заколбасило на холостых, газульки даю - ноль реакций, минут 5 остыла завел, еле до обочины доехал, минут через 15 снова завел, попытался ехать - вроде норм, через 10 метров начало стрелять так хорошо, обороты не выше холостых, колбасит, на газ не отзывается.
Бензонасос наверно врятли?
Думаю пропуски идут, соответственно стреляет, смотреть катушку, трамблер?
На улице +35 пекло, работал кондей, температура в норме.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Среда, 19.Июн.2013, 13:08:04
GENOZIDДата: Среда, 19.Июн.2013, 13:22:21 | Сообщение # 45
Симптомы схожие....
  • Страница 3 из 4
