  • Страница 3 из 3
Причины плавания холостого хода - теория
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:55:28 | Сообщение # 31
Вот у меня такой вопрос, у кого нибудь на эспрео стрелка тахометра на хх стоит как вкопанная при рабочих оборотах? Например как на тайота, мерседес.
ptwДата: Пятница, 09.Авг.2013, 10:38:38 | Сообщение # 32
наверно таких нет
unf1984Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 11:13:04 | Сообщение # 33
Нет таких,не было и не будет.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 12:34:02 | Сообщение # 34
Тогда и я не буду заморачиваться.
Добавлено (09.Авг.2013, 12:34:02)
korben144Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 12:35:46 | Сообщение # 35
Мужики и дамы, есть ли у кого на продажу клюв на Эсперо 1997 г.в цвет не важен. Очень нужно!!! Машина уже неделю стоит((((... Лучше всего Ставрополье, возможно Питер и на крайний случай Москва. Спасибо! +79287019228 можно смс.
unf1984Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:32:04 | Сообщение # 36
Мерседес с тойотой.. На инжекторных вазах как вкопанная,900 оборотов. Эсперо все-таки детище неядерной державы. хотя впрыск америкосовский, делко реми.
Сообщение отредактировал unf1984 - Пятница, 09.Авг.2013, 13:34:42
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 15:09:25 | Сообщение # 37
Знает кто нибудь какие рабочие обороты на эсперо. У меня на прогретом двигателе 800 это не мало.
unf1984Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 16:03:15 | Сообщение # 38
У меня по бк 850-875.
kostroma21Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 17:12:48 | Сообщение # 39
Цитата (ptw)
наверно таких нет
У меня на холстом стоит как приклееная...ей богу не вру.Пока подсос не устранил скакала не хило. На хх двиг передёргивает бывает но стрелка даже не дёрнется.
У тебя вроде моник?По книге норма для моника 720-880об.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 20:17:01 | Сообщение # 40
kostroma21, Спасибо за ответ.
а где подсос был?
kostroma21Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:27:48 | Сообщение # 41
а где подсос был?
У меня не типичный подсос был smile
Была дыра в заглушке на впускном колекторе...как она образовалась даже не понимаю...либо прогнила либо прокололи sad Вылечил холодной сваркой.Слышал постоянное шипение а найти не мог...проливал все стыки карбклинером но до заглушки не добрался...она в нижней части колектора.Нашёл случайно на работающем двиге меня к этой дырке присосало biggrin
  • Страница 3 из 3
