прыгает ролик грм
DinoДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 00:57:51 | Сообщение # 1
Надоело смотреть как масло уходит тоннами на улицу,решил перебрать движок.Поменял сальники,маслосьёмные колпачки,кольца(их,как выяснилось,можно было вааще не трогать smile )Но это все как говорится,предистория.Заодно поменял подшипники в ГУРе,генераторе,натяжителе ремня генератора и сам натяжитель ГРМ. После сборки и запуска появился непонятный звонкий стук - как быстро выяснил, прыгает ролик натяжителя ремня ГРМ.Если его прижемаешь отвёрткой - наступает тишина.Подумал,что подсунули ролик бракованный (брал не оригинал) - поставил старый - эффект тот же самый,т.е. никакого эффекта(до ремонта от движка изредка шёл какой то звон,но,повторяю,ИЗРЕДКА) .Единственное чт оне поменял - это помпа.Но она вроде живая - не люфтит и не закусывает.Натяжение ремня при этом вроде нормально - проварачивается max на 90 градусов
Вопрос - из за чего гремит этот ролик и как с ним бороться?
ЗЫ Если продублировал чью нить тему,сильно не ругайтесь))))
интересное
HappiestДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 02:52:55 | Сообщение # 2
может ты ремень не свёл? если его не правильно установить, то он позвенит и лопнуть может
Всегда Открыта для Общения.
DinoДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 08:39:54 | Сообщение # 3
в смысле не правильног свел?Метки не выставил?
интересное
Max_EQДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 11:32:17 | Сообщение # 4
ты не натянул ремень нифига- потому и прыгает ролик. Ставишь верхнюю метку чуть левее и набрасываешь ремень от РВ до КВ, потом - на помпу и РВ.
Мерить натяжение ремня, перекручивание на 90 градусов - это не для нас. При правильно натянутом ремне совмещены отверстия в натяжителе.
DinoДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 12:16:47 | Сообщение # 5
вечером проверю,дай бог чтобы помогло
интересное
HappiestДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 13:01:36 | Сообщение # 6
пробуй пробуй =) если что отписывай
калужанинДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 14:22:49 | Сообщение # 7
бракованый ролик то же было поставил старый ,на новом пружина слабая сравни со старым.
serg55Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 15:06:17 | Сообщение # 8
Quote (калужанин)
+1 Ставил два неоригинала и оба прыгали, поставил старый оригинал, предварительно смазав подшипник свежей смазкой, и все окей.
DinoДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 16:32:36 | Сообщение # 9
ролик старый пробовал ставить - эффекта ноль.Да и по жесткости попробовал - новый жестче
интересное
serg55Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 16:51:54 | Сообщение # 10
Остается шкив помпы или коленвала.
