Проблемы с авто! не едет, не держит обороты
JnishДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:07:50 | Сообщение # 1
Извиняюсь что начал новую темы но нужен оперативный ответ! Эспера 97 год 2 литра 90т. пробега!
Суть проблемы вчера еду на работу стою на светофоре, заплавали обороты где то от 800 до 1500... включил авариечку играя сцеплением и газом еле добрался до работы.. первая мысль кончился бенз, к вечеру привез бензы залил..завел без проблем.. оставил греть.. вернулся через 10 мин, движок троит пыхтит, идет дикая вибрация.. и обороты гуляют... половина электрики отказало, стеклоподьемники фонарь... жму на стекл.п. обороты еще больш плавают.тож самое посль включения кондера.. и постоянно горят поворотники которые на крыльях... и пока стоял заметил сажусь в машину поворотники загораются ниче не робит..выхожу все норм... решил проехаться все заново,всё пердит пыхтит 5 км.ч. добрался до дому... раньш есль сел встал проходило то сейчас же стало постоянно и не пропадает! перепроверил свечи провода,все предахранители...скидывал клему,отключал блок сигналки.. ниче не происходит..такж скидывал с датчиков провода..одноименно.. что может быть? сам новичек,мало в чем шарю...боюсь что загоню в сервис поднакидают с целью развода на бабло! всем спасибо за внимание,надеюсь на какую либо помощь!
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:32:54 | Сообщение # 2
Quote (Jnish)
Тут нужен электрик.Я к сожалению в этом не пру.Может и все траблы из за этого.
Quote (Jnish)
Возможно соскочила трубка с ДАД.ДАД это чёрная коробочка висит на моторном щите,от неё идёт требочка на дроссельный узел.Проверь её.
Quote (Jnish)
,всё пердит пыхтит
У меня были похожие симптомы когда накрылся датчик температуры воздуха на впускном колекторе.Чек не горел.Определилось снятием фишки...двиг заработал ровно...загорелся чек.Вся эта херня начиналась после прогрева двига.
Но сначала разберись с проводкой.
Timon454Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:41:55 | Сообщение # 3
Quote (Jnish)
что грешить на двиг и прочее если явный коротышь где то? те к електрику, или сам ковряй что где переломилось замкнуло...
Roman2Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:49:41 | Сообщение # 4
А может масса в салоне под вод.сидушкой.
JnishДата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:03:12 | Сообщение # 5
а где именно эта масса там? блин запары, не знаю с какой стороны подойти даже...провод идет какой то под сиденьем,два пина уходит в кузов эт что? бензанасос? его шевелил чет были продвижения, щас вообще ничего... все глухо...ща на обед поеду дад гляну и с датчика воздуха попробую скину..отпишу
Roman2Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:05:30 | Сообщение # 6
http://espero-club.ru/forum/17-3636-67282-16-1304398096
JnishДата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:24:45 | Сообщение # 7
всем большое спасибо! действительно всё дело в этой самой массе,она отвалилась приделал её к болту что сиденье держит и всё окей=))) ктоб знал что с одного проводка могут быть такие проблемы... да и подурацки засунули эт массу в ужасное место..да уж!ну все отлично ,всем спасибо!
Прикрепления: 7240260.jpg (130.1 Kb)
