  • Страница 3 из 4
куда девается масло??
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:57:25 | Сообщение # 31
Quote (Capten-den)
кольца когда холодный движок не держат и масло уходит.
физика, не поспоришь!
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 00:02:11 | Сообщение # 32
Spentem5, шланчик заодно посмотри что от головы к трубке картерных газов идет спереди движка. Я однажды чуть сальник коленвала из-за этого шланчика менятьне полез. трескается у него нижняя часть.
emercomДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:42:20 | Сообщение # 33
У меня явно видно из под трамблера подтекает. Я так понял там какое то кольцо надо поменять. Номер этого кольца может кто нибудь подсказать?
Capten-denДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:49:21 | Сообщение # 34
emercom, берешь комплект колец от 2109 одно из них подходит
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:51:16 | Сообщение # 35
Quote (emercom)
попробуй на герметик сначала
20SE 122лс 1999г
emercomДата: Среда, 29.Фев.2012, 20:36:00 | Сообщение # 36
Capten-den имеется в виду комплект поршневых колец от 2109? Правильно я понял?
Capten-denДата: Среда, 29.Фев.2012, 20:43:19 | Сообщение # 37
emercom, нее, комплект из 2-х резиновых колец-прокладок
emercomДата: Среда, 29.Фев.2012, 21:03:41 | Сообщение # 38
biggrin Ну да че то я перегнул с поршневыми. Спасибо за ответ.
YriyДата: Среда, 29.Фев.2012, 21:15:05 | Сообщение # 39
emercom, Да уж , перегнул dry
Neo1975Дата: Среда, 07.Мар.2012, 16:49:07 | Сообщение # 40
Парни может не в тему, снял недавно гофру с дроселя а там масла полно. Так и должно быть? Или трендец подкрадывается. Пробег 225 тыщ. Но масло не жрет, и не дымит. Залито Хадо полусинь.
оптимизация сайтов
RicДата: Среда, 07.Мар.2012, 17:41:27 | Сообщение # 41
Neo1975, раскоксовка , в усиленых дозах, не поможет, менять кольца как минимум
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Neo1975Дата: Среда, 07.Мар.2012, 18:48:05 | Сообщение # 42
Это по ходу кольца подзалегли? Но на тягу не жалуюсь, расход по трассе 7 по городу 10-11 как ездить. Кстати какая компрессия у двс . двигло у меня двушка.
оптимизация сайтов
ptwДата: Среда, 07.Мар.2012, 20:17:25 | Сообщение # 43
Neo1975,
раскаксовка на моторах большого пробега (без ремонта ) это всегда полезно ,потом сразу замена масла , но масло в дросселе зимой это не так страшно,ибо масло мерзнет ,с утра когда заводишь его прост выкидывает из картера ,масло не жрет - порядок.
Orange53Дата: Среда, 07.Мар.2012, 21:53:55 | Сообщение # 44
Quote (Neo1975)
Если масло не жрет то почисти и забей , в холодное время так бывает , там не сколько масло сколько конденсат по большей части .
Neo1975Дата: Среда, 07.Мар.2012, 22:20:48 | Сообщение # 45
Буду примного благодарен если подскажите чем раскоксовывают движок.
оптимизация сайтов
  • Страница 3 из 4
