  • Страница 2 из 5
Тянул ГБЦ, оборвал болт
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:34:53 | Сообщение # 16
Андрюха, сдергивай башку. за тот конец что торчит из блока - выкрутишь бобкой. На сколько он выступает? нет привари к нему гайку и выкрути. Резьбу только прогони потом. Хотя если он на герметике. то и пассатижами выкрутишь. он же ненапряжен.
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:57:39 | Сообщение # 17
Блин... болты в экзисте все под звездочку торекс.
Чем я такой затягивать то буду???
Добавлено (26.Янв.2012, 15:57:39)
Quote (Yriy)
че та я сомневаюсь что в нашем СССР метчики м11:1,5 на каждом углу продаются...
Dr73Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:59:56 | Сообщение # 18
Такая головка 50-100р наверно стоит. Динамометрический бы тоже не хило заиметь если нет такового.
902три55три8три1
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:02:47 | Сообщение # 19
Quote (Dr73)
есть. тока хули толку от него если у нас башка по методу доворотов по градусам тянется.
И больше 11-12 кг болты вряд ли выдержат.
Dr73Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:24:03 | Сообщение # 20
Я знаю как тянется башка.
902три55три8три1
ЭспероводчикДата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:49:26 | Сообщение # 21
Болты от опеля смотрел ?
Добавлено (26.Янв.2012, 16:49:26)
Тут вариант один, в жертву тосол, заводи...продавит...будешь разбирать, а нет так ставь фальш-остаток и привет новый хозяин.
zelefДата: Четверг, 26.Янв.2012, 17:30:20 | Сообщение # 22
Обязательно продавит, не сразу так через месяц. Болты покупай все новые, они впринципе одноразовые а тут походу уже по сто раз пережимались, есть шанс заломать еще парочку biggrin И дурацкий вопрос: на кой хрен ставить болты ГБЦ на герметик killed ?
ЭспероводчикДата: Четверг, 26.Янв.2012, 17:45:06 | Сообщение # 23
Quote (zelef)
Патамушта так еще дядька в армии на зилках делал, а чем эська отличается ?! biggrin
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Четверг, 26.Янв.2012, 17:45:34
zelefДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:03:20 | Сообщение # 24
А может там косяк с резьбой в блоке? Если только один болт был на герметике, то 100% это так! cool
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:18:17 | Сообщение # 25
Андрюха! Башку скинул. Берешь болт ненужный и болгаркой вдоль резьбы под 120 градусов.Вот тебе готовый метчик. Герметик он вытащит.
kostroma21Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:29:18 | Сообщение # 26
В мануале написано:первоначальное усилие 2.5кг а дальше 3 раза по 60*(вроде так)
Нахрена такой геморой?Ключом сначала подтяни так и дальше имже.Всякую хрень тяни ключом с определённым усилием а тут по транспортиру.
Себе башку перебирал много перечитал:везде мнения разные...плюнул :затянул ключём 10кг.
Пока вроде всё ОК потом ещё подтяну 1-1.5кг.
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:06:51 | Сообщение # 27
башку стащил . огрызок около сантиметра торчит. крокодилом не отворачивается. наверно гайку придется к огрызку приваривать и отворачивать.
герметик низнаю там зачем был, но болт как то сильно от коррозии пострадал. может там текло откуда то, вот и загерметили.
Добавлено (26.Янв.2012, 18:50:35)
болты остальные номальные. не думаю что их 100 раз использовали т.к. двиган не капиталеный, ну максимум кольца на нем меняли.
Что странно он и масло вообще не жрал, за свои минимум 245000 пробега
Добавлено (26.Янв.2012, 18:52:01)
Quote (kostroma21)
И еще 5раз по 30*
Добавлено (26.Янв.2012, 19:06:51)
Quote (Yriy)
чтобы испортить что нибудь не нужное надо сначала купить что нибудь не нужное, а мне уже если честно в эту машину нихочется ни рубля вкладывать.
собрать, покататься пока битую не сделаю и спихнуть кому нить за сороковник...
ТепловозикДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:08:40 | Сообщение # 28
Quote (GIZ)
А в раздербан дороже выйдет, не???
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:11:14 | Сообщение # 29
Quote (Тепловозик)
вряд ли... Там по кузову без косяков тока крыша и лонжероны и клюв новый. вобщем делать надо кузов или покататься года два а уж потом на зап части ходовую
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 26.Янв.2012, 19:13:24
JEFFДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:17:55 | Сообщение # 30
Quote (GIZ)
шпакли пол тонны и в Москву,а там уйдет тыс за 80
  • Страница 2 из 5
