натяжка ремня ГРМ
КолянычДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 12:32:40 | Сообщение # 121
Sparrow, Фазы не уйдут !
А вот насчёт перенатяга не знаю !
У себя поставил ремень на 111 зубьев , без натяжителя , натянул помпой и всё нормально !
Езжу так уже больше года - полёт нормальный ! ! ! biggrin biggrin biggrin
ptwДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 15:37:18 | Сообщение # 122
Цитата (Sparrow)
2. отверстия на роликеуспокоителе совпадают. (натягивал помпой).
если натянут плохо давайка ты его не пометкам а по натяжке ремня натянешь , 90гр по сопротивлению ремня они разные , это надо видеть.
метки не уйдут их надо ставить с стороны где ролика нет а ролик уже с другой стороны дает натяжку .
по меткам все поймать и натянуть можно
SparrowДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 07:23:38 | Сообщение # 123
ПОЧИНИЛ! biggrin biggrin biggrin
Прокрутил вал в то положение когда ремень болтается, и перекинул ремень на 1 зуб. Теперь натяжка равномерная, ролик практически не дергается..тишина и движок шепчет!
Parabelum26Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:00:35 | Сообщение # 124
Группа: Удаленные
Какие причины могут быть, если ремень ГРМ съехал в сторону двигателя? И если кто подскажет, как его обратно сместить? Заранее от души за совет
yuryespero078Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 15:19:48 | Сообщение # 125
Причиной может быть небольшой износ зубчатых шкивов грм .На отечественных они быстро изнашиваются и ничего не поделаешь , только замена . Но у нас металл покрепче и это маловероятно. Возможно натяжной ролик стоит наперекос .
GENOZIDДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:17:36 | Сообщение # 126
Цитата yuryespero078 ()
это маловероятно.
Себе делал износ нижней звезды был оч. большой. Менял. Стоит как говорящий ёжик!
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 19:54:47 | Сообщение # 127
Кстати, вот что бывает, если менять помпу не через 60т.км.Ю а через 148т.км:
Если непонятно - отрвало швив по самому валу. А вал -15мм в диаметре smile
евген93Дата: Среда, 24.Фев.2016, 17:10:05 | Сообщение # 128
ребят,а подскажите,почему ремень грм стал слабо натянут?он растянулся?сегодня полез посмотреть на наличие масла на нем и охренел,с той стороны где термостат стоит там пальцем надавил а он висит практически))) и чем грозит езда с таким ремнем?перескочит,слетит?
kostroma21Дата: Среда, 24.Фев.2016, 17:26:11 | Сообщение # 129
Для начала скорей всего его продёрнет на несколько зубьев.
Скорей всего лопнула пружина "натяжного" ролика.
евген93Дата: Среда, 24.Фев.2016, 17:29:59 | Сообщение # 130
чем грозит езда с таким ремнем?перескочит,слетит?Для начала скорей всего его продёрнет на несколько зубьев.Цитата евген93 ()почему ремень грм стал слабо натянутСкорей всего лопнула пружина "натяжного" ролика.
Понял,спасибо.значит машинку на стоянку.вот интересно еще сколько он так висит и сколько я с ним проехал и нечего не случилось))
kostroma21Дата: Среда, 24.Фев.2016, 19:21:18 | Сообщение # 131
Это не "натяжной" ролик...это ролик успокоитель.Натяжка ремня осуществляется помпой а ролик успокаивает колебания ну и чуток подтягивает длинную ветвь ремня.Возможно пружина и не лопнула,возможно прослабла или ремень толком не натянут помпой.На эське клапана не гнёт если ремень рвётся или проскочит.Ездить можно "легонько" biggrin ...только учти :если ремень проскочит то и заводится будет плохо и двиг начнёт не нормально работать...короче:далеко ездить лучше не стоит.
А чо мешает самому проверить в чём проблема?...сложного вроде ни чего нет.На форуме эта процедура наверное от и до расписана.
евген93Дата: Среда, 24.Фев.2016, 20:22:55 | Сообщение # 132
да особо ни чего не мешает,времени скорей нет)))да и если лезть так менять там все,пробежал уже 50000 минимум после замены ,да еще и сальник колена передний потек.машинка для работы,вот интересуюсь стоит ли продолжать на ней двигатся или ставить что бы не встать ни где, и пока кататся на основной машине пока детальки придут
Сообщение отредактировал евген93 - Среда, 24.Фев.2016, 20:23:43
kostroma21Дата: Среда, 24.Фев.2016, 20:49:16 | Сообщение # 133
Тут уж только тебе решать smile
Сам бог велел...и сроки подошли и проблема нарисовалась biggrin
Будеш ролик натяжной покупать обрати внимания:пружина у ролика должна жёсткой...сжиматься должна при значительном усилии.Я попал на роли со слабой пружиной(сжимал её руками)...пошла в помойку.На старом ролике пружина сжималась только когда давил на неё всем весом.
евген93Дата: Среда, 24.Фев.2016, 20:59:46 | Сообщение # 134
Спасибо,буду иметь в виду
kononДата: Среда, 25.Май.2016, 10:33:33 | Сообщение # 135
при прочтении 9 страниц,до истины так и не добрался.При натяжки ремня ГРМ,меня интересует ,как добраться до крепежных болтов помпы?Задний щиток ремня грм мешает?есть необходимость его снимать?При ослаблении помпы, охлождайку сливать с системы?Буду делать первый раз,инфу собираю с инета.
