натяжка ремня ГРМ
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 20:44:10 | Сообщение # 31
Не, ну если при замене Ремня влом ещё полтинник на колечко потратить то да. Но помоему такая экономия потом боком выйдет.
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:06:10 | Сообщение # 32
Какой полтинник? 9 руб. в экзисте..
ptwДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:10:38 | Сообщение # 33
Fess-1984,
лишние проблемы ,снимать железный кожух,звездочку распредвала , шкив коленвала , короче кому как , у меня натяжка роликом идет ,помпу пока не трогаю.
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:19:11 | Сообщение # 34
Quote (ptw)
Это не повод учить новичков делать неправильно, я так думаю...
ptwДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:26:57 | Сообщение # 35
noBap,
мда ... вот новичек как раз полезет двойную работу делать и напортачит .
Зачем придумывать велосипед ,все через ролик делается.
Думать можно конешно по своему :)))
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 17.Фев.2011, 21:27:29
kbv17Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:33:16 | Сообщение # 36
У меня тоже была проблема с натяжкой ремня. Помпу трогать не стал, хлопотно это думаю. Я увеличил диаметр ролика, намотав на него обычный лейкопластырь из аптечки. Делал в полевых условиях, пробег после этого 7т.км. Всё работает нормально, ремень натянут. Вот думаю ролик поменять на новый.
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:41:09 | Сообщение # 37
Quote (noBap)
Если так, то вообще смешно становится.
Quote (ptw)
Вот именно что через.......... только не ролик а сами знаете что
Добавлено (17.Фев.2011, 21:41:09)
А вообщето суть вопроса не в том "кто как делает" а в том как праильно.
LinkДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:41:59 | Сообщение # 38
есть статья на главной, там тоже меняли не трогая помпу, в итоге ремень был недотянуть, неравномерная работа движка, дерганье, трудный пуск и т.д
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:43:04 | Сообщение # 39
Quote (Link)
Поправить бы её чтоли тогда
LinkДата: Четверг, 17.Фев.2011, 22:01:18 | Сообщение # 40
там поправлено и написано об этом и про помпу написано
VOVANNNДата: Пятница, 18.Фев.2011, 23:21:41 | Сообщение # 41
Действительно ремень нужно натягивать помпой (см. рук. по ремонту), но существует опасность течи антифриза при строгании помпы с места. Советую заранее приобрести уплотняющую прокладку.
Вован
михалычДата: Суббота, 19.Фев.2011, 00:44:55 | Сообщение # 42
я менял у себя ремень ГРМ поппу даже и не трогал
40 тысяч-полёт нормальный
PEREЦДата: Суббота, 19.Фев.2011, 08:11:47 | Сообщение # 43
Эсперо, двиг. 2.0 - правильная натяжка ремня только поворотом помпы, я 2 дня пытался сделать специальный ключ. Потом оттащил авто в сервис, поставили все за 600 руб. Лучше б не мучался.
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
калужанинДата: Суббота, 19.Фев.2011, 11:48:11 | Сообщение # 44
как уже писали на ролике есть отверстия если при установке ремня и после проворота двигателя несколько раз отверстия примерно совподают то помпу можно не трогать если разошлись то тянуть помпой.
icy_fireДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 19:25:02 | Сообщение # 45
ВОТ у меня вопрос!я ставил ремень не крутя помпу.2 раза прокрутил все метки сошлись...ровно ровно.Потрогал ремень натянут норм!поездил...смотрю чтот не то.открыл и ремень спокойно проворачивается больше чем на 90 градусов!.хотя метки ровно ровно совпадают.
