Лопнул распредвал.
RenДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:00:44 | Сообщение # 1
Всем привет.
Случилась такая хрень: Машина заглохла. Стартер весело гоняет мотор, двигатель не заводится, понятно - порвался ремень. Вскрыл кожух и был удивлен, ремень цел. В общем после вскрытия клапанной крышки обнаружил лопнутый распредвал. Лопнул он между приводной шестерней и первым эксцентриком. Вопрос: ПОЧЕМУ??? Были у кого такие случаи???
Max_EQДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:11:23 | Сообщение # 2
не ты первый.
Вариант - поведенная голова клинит распред.
RenДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:32:21 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
То есть просто менять распред смысла нет? Снимать головку и на шлифовку?
Странно как то, двигатель не перегревался...
Добавлено (03.Окт.2011, 15:32:21)
Этот распред подойдет? http://www.motorzona.ru/shop....-info=1
Max_EQДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 16:50:13 | Сообщение # 4
Порой тему - уже проскакивало,что вал от какого-то опеля подходил. Но не от 20NE, как написано в твоей ссылке - там нет выреза под шпонку(выступ) трамблера.
LinkДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 16:52:31 | Сообщение # 5
мне вот тоже менять надо, думаю прорезь под шпонку токаря сделают
RenДата: Вторник, 04.Окт.2011, 10:56:37 | Сообщение # 6
Quote
Прорезь сделать не проблема. А в остальном он такой же?
Нашел бу за 4тр. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Сколько БУшный проходит?
Sergey_rshsДата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:37:15 | Сообщение # 7
Парни у меня портвало пвспред между 3 и 4 поршнями..поставил посттель и вал от 20ne прорезал сам, маленьким диском н маленькой болгарке, сделав из бумаги точною копию со старого. там прорезка не по середине а смещина немного.. так что отнесите токарю или сами если руки из плеч ростут.)) всем удачи, если что пишите.
RicДата: Суббота, 15.Окт.2011, 23:06:08 | Сообщение # 8
Quote (Ren)
Quote (Ren)
если только к такому распреду еще башка идет biggrin
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Sergey_rshsДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 10:11:35 | Сообщение # 9
Quote (Ric)
в Ростове можно найти пастель и вал за 4 рубля, почти новая(состояние)
LinkДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 11:26:56 | Сообщение # 10
Quote (Sergey_rshs)
вот это хорошая информация! держи в репу!
