Бензин в масле.
FrederikДата: Четверг, 25.Авг.2011, 20:58:01 | Сообщение # 1
Привет всем, проблема в следующем вытаскиваю щуп уровень масла выше метки max на 3 см. внизу щупа масло темнее чем вверху.
Почему бензин - я думаю именно он, т.к. недавно у меня были проблемы с запуском двигателя (не заводился) и при каждых попытках завести двигатель бензин поступал в котлы (был еще не исправен РДТ - бензина было много) и вот когда проблема решилась с запуском двигателя я обнаружил что при прогреве двигателя идет белый (может даже сизый дым) и свечи в копоти, но работают.
Что кто посоветует ?
lexa954Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:03:36 | Сообщение # 2
бенз сильно уровень не повысит. скорее всего у тебя антифриз в котлах и поэтому не запускалось! а как антифриз уходит?
LinkДата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:09:50 | Сообщение # 3
сизый дык как раз признак наличия антифриза в котлах
СимпсонДата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:48:02 | Сообщение # 4
это мы уже проходили. меняй прокладку ГБЦ
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
FrederikДата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:52:33 | Сообщение # 5
Не запускалось - минусовой провод на форсунках закоротил на корпус (от БК провод шел к форсунке) и форсы все время были открыты, а я неделю пытался завести.
Свечи то сейчас черные !
Он же не мог не с того не с сего туда начать заливать ! машину поставил два дня стояла , и понеслась неделя еб.... а до этого не перегревов не проблем с температурой.
Сообщение отредактировал Frederik - Четверг, 25.Авг.2011, 21:54:09
lexa954Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 17:24:40 | Сообщение # 6
пришло наверное время!а лучше к спецам заедь
калужанинДата: Пятница, 26.Авг.2011, 23:03:18 | Сообщение # 7
откуда бензин в масле? я киросин авиационный заливал в цилиндры за несколько дней ни капли не ушло.смотри прокладку!
