Дымит как сволочь :)
wernerДата: Вторник, 02.Авг.2011, 10:10:55 | Сообщение # 1
Привет всем! Жрала масло литр на 500 вёрст примерно,ну и поддымливала , компрессометр показал 13;13;12;10.8 раскоксовал WD 40, стало по 13 ток в 3-ем 12,7, поддымливала по прежнему ну и расход масла почти не уменьшился.
Поменял колпачки маслосьёмные( забивали простой классической оправкой,подошла один в один,пружинки на месте ) ,прокладки,кроме ГБЦ,не снимал(нигде не сопливит),прочистил компенсаторы(потише в головке стало,были забиты еле разобрал), ДЫМИТ! Камазы рядом не валяются!!! Дым сизый,воняет маслом горелым,расход х.з. пока не понял не езжу ,стыдно улицы дымовой завесой завешивать!!! ЧТО я сделать мог не так?
Сообщение отредактировал werner - Вторник, 02.Авг.2011, 10:13:01
fedorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 11:02:23 | Сообщение # 2
Кольцам маслосъемным кирдык!Если дымит постоянно!
ЭспероводчикДата: Вторник, 02.Авг.2011, 12:24:18 | Сообщение # 3
Колечки другого не дано...на соляре тоже прекращай ездить.
Добавлено (02.Авг.2011, 12:24:18)
Знал что дымила,половинил двигатель ну как тут кольца-то не заменить wink
wernerДата: Вторник, 02.Авг.2011, 18:07:14 | Сообщение # 4
да я и не половинил ничего ,колпачки можно и так поменять!
Добавлено (02.Авг.2011, 18:07:14)
да вроде как иногда и потише дымит!
PahelloДата: Вторник, 02.Авг.2011, 18:23:48 | Сообщение # 5
werner, Из меньших зол- колпачки, ты их сменил, остаются кольца... Чудес то не бывает!
Fess-1984Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 20:16:49 | Сообщение # 6
А как колпачки без снятия гбц менял?
wernerДата: Вторник, 02.Авг.2011, 21:13:02 | Сообщение # 7
там распредвал так можно снять, в мануале всё расписано!
Добавлено (02.Авг.2011, 21:13:02)
Pahello
один спец даже не слушая меня (я успел только про дым сказать) догадался(по телефону) что сменили колпачки и стало хуже,говорит приедешь покажу что сделали не так! Посмотрим что там он мне покажет!
Сообщение отредактировал werner - Вторник, 02.Авг.2011, 21:16:11
ЭспероводчикДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:08:17 | Сообщение # 8
Ага ,посмотрим очень интересно...не забудь отписать.
wernerДата: Среда, 10.Авг.2011, 21:11:33 | Сообщение # 9
Не получилось к спецу тому попасть ,но решилось само, снял распред, а там....., короче тот кто мне помогал менять колпачки был не в курсе да и я нигде не нашёл что ЗАБИВАТЬ колпачки не надо их надо просто одеть до щелчка там на направляющей проточка а на колпачке риска просто одевается и всё :). После забивания как на ВАЗе мы их просто порвали ,хотя сначала и не было видно этого.
Всем спасибо проблема решена тему можно закрывать!
Сообщение отредактировал werner - Среда, 10.Авг.2011, 21:13:32
