хлопки в воздухане!
city252Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 00:07:21 | Сообщение # 1
при резком нажатии на педаль рвет воздушный фильтр!
city
Max_EQДата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:47:08 | Сообщение # 2
либо зажигание сбито, либо с бензонасосом/фильтром проблема - явно бедная смесь.
ЭспероводчикДата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:54:14 | Сообщение # 3
Поменяй свечи и будет тебе счастье smile
serega2007Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:58:25 | Сообщение # 4
не на газу случайно? у меня на газу в одно время раза 2 корпус фильтра разорвало,причиной тому была пробитая катушка и в придачу умершие вв провода
Добавлено (29.Апр.2011, 08:58:25)
Quote (Эспероводчик)
да нее,свечи тут скорее всего не причем,максимум должно просто быть рычание,а тут полюбой сбито зажигание,на более ранее
Max_EQДата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:58:17 | Сообщение # 5
ну почему, сразу так однозначно.....вон у меня масса отвалилась под сиденьем - тапку в пол, а оно стреляет из глушителя smile
ЭспероводчикДата: Пятница, 29.Апр.2011, 16:13:35 | Сообщение # 6
Quote (serega2007)
У меня хлопала именно из-за них ,как только заменил всё пропало tongue
city252Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 19:58:28 | Сообщение # 7
мужики! начну с простого! поменял ( на всякий случай) регулятор со-дпдз-свечи( 4 разных комплекта)-бензонасос-катушку-2комплекта проводов(дорогой и дешевый)-крышку трамблера-бегунок-датчик холла-местные специ ни хрена понять не могут!(хотя и ездят в москву для поднятия квалификации!) ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ТО ТАКАЯ! Хотя прет как танк за 200! может трамблер? у меня и холостые лихорадит! А на ходу все ровно!
Добавлено (30.Апр.2011, 19:58:28)
кстати что за масса под сиденьем?????????????
city
serega2007Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:05:15 | Сообщение # 8
Quote (city252)
тут где то про него писали,но без него точно не работает бензонасос,я однажды забыл его прикрутить после разборки,затем весь мозг себе вынес,почему у меня не качал бензонасос
Capten-denДата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:16:52 | Сообщение # 9
city252, проверяй: метки ремня ГРМ, Давление топлива, компрессию-на предмет целосности клапанов, СО.
city252Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:20:46 | Сообщение # 10
СО-КОМПРЕССИЮ-ДАВЛЕНИЕ ПРОВЕРЯЛ! МЫСЛЯ ПРО РЕМЕНЬ БЫЛА НО ЖДАЛ ЗАМЕНЫ ПО РЕГЛАМЕНТУ!
city
malyukov1991Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 23:08:10 | Сообщение # 11
у меня тоже самое и не знаю что делать.
