Странный звук двигателя
leo46Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 15:17:14 | Сообщение # 1
После разгона,за 90км/ч двигатель издает звук похожий на звук "полоскания горла человека" только немного глухой. На холостом ходу иногда слышно стрекотание.
surprised
Кто-нибудь сталкивался с таким?
xacДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 16:11:03 | Сообщение # 2
Это форсунки стрекочат
ШтурманДата: Вторник, 09.Авг.2011, 12:07:34 | Сообщение # 3
Всем доброе и доброго! У меня аналогичный звук. Вот в чем проблема, буду признателен, кто поможет. На холостых оборотах, независимо, нажата педаль сцепления или нейтраль, двигатель работает четко, мягко, тихо. Но стоит только включить любую передачу и отпустить педаль сцепления, как появляется звук "полоскания горла". Особенно сильно слышно, когда машина идет на разгон или в гору... Отпускаю педаль акселератора, звука либо нет, либо оооооочень тихий... Не могу понять, в чем дело!?
alexs173Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 14:13:47 | Сообщение # 4
бывает похожий звук издает насос ГУРа хапанув воздуха (например проехал по наклону при низком уровне жидкости). прослушивается отверткой прислоненной к корпусу насоса
alexs173
ЭспероводчикДата: Вторник, 09.Авг.2011, 17:07:07 | Сообщение # 5
Quote (alexs173)
wacko
alexs173Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 17:41:16 | Сообщение # 6
ну старый дедовский способ, ручка отвертки к уху, жало к корпусу, неисправный насос ГУРа таким образом шумит неимоверно. если пробовать другие агрегаты(генератор, крышку клапанов) то звук в разы меньше. не судите строго но на своей машине неисправность выявил именно таким образом
alexs173
leo46Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 19:28:11 | Сообщение # 7
А я на коробку грешу(
doktor90Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 01:05:28 | Сообщение # 8
Quote (alexs173)
Он же самый простой и надежный.
Добавлено (12.Авг.2011, 01:05:20)
Quote (alexs173)
Добавлено (12.Авг.2011, 01:05:28)
Quote (alexs173)
MaKcuMДата: Пятница, 12.Авг.2011, 10:52:45 | Сообщение # 9
Quote (doktor90)
Quote (alexs173)ну старый дедовский способ, ручка отвертки к уху, жало к корпусу, неисправный насос ГУРа таким образом шумит неимоверно. если пробовать другие агрегаты(генератор, крышку клапанов) то звук в разы меньше. не судите строго но на своей машине неисправность выявил именно таким образом
Добавлено (12.Авг.2011, 01:05:20)---------------------------------------------
Добавлено (12.Авг.2011, 01:05:28)---------------------------------------------
Капитан очевидность, как бэ намекает... cool
Сообщение отредактировал MaKcuM - Пятница, 12.Авг.2011, 10:53:09
ВЛАДЫКАДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 10:29:23 | Сообщение # 10
Всем добрава! Собираюсь поставить паука на выпуск , что думаете?
MaKcuMДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 13:57:55 | Сообщение # 11
Quote (ВЛАДЫКА)
Думаю, а нахер??? У нас и так стоит 4-2-1 паук, и заменив его на варенный "типа спартивный", ты нихрена не добьешься... Лучше точи впуск и выпуск и меняй клапана на Т-образные... Вот это даст толк. cool
