капремонт двигателя
kpblcДата: Среда, 18.Июн.2014, 12:00:35 | Сообщение # 916
NeIRoZZ, если газы в радиатор не идут, для начала поменять радиатор, шланги, систему промыть, если мотор работает как обычно, считай пронесло. Если нет то по каждому конкретному случаю разное решение и разные деньги. Что значит - звенят клапана? Если детонация -проверить метки ГРМ+зажигание. Если гидротолкатели стрекочут - то только одна связь - мало(некачественное) масло, промывка/ревизия/замена.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 18.Июн.2014, 12:03:21
NeIRoZZДата: Среда, 18.Июн.2014, 12:25:48 | Сообщение # 917
Цикотят, слышно как работают с характерным звоном. Спасибо за совет. буду разбираться
Добавлено (18.Июн.2014, 12:25:48)
А промыть чем? и что лучше лить? тосол или антифриз?
kostroma21Дата: Среда, 18.Июн.2014, 13:33:32 | Сообщение # 918
Антифриз у нас...G11
Антоха_025KZMДата: Среда, 18.Июн.2014, 14:49:04 | Сообщение # 919
Лично мое мнение что разницы между российским антифризом и тосолом нет, но если антифриз импортный зарекомендованный тогда другое дело (Такие как мобил, кастрол). Качественные присадки для антифризов изготовляет в Европе всего несколько компаний. В России по импортной технологии изготовляют антифриз AWM (Технология называется БАСФ, пакет присадок), может еще какой то есть я знаю про этот. А так если обыкновенны российский антифриз то на мой взгляд тот же самый тосол.
А тосол - это Русский антифриз, просто технология производства другая, состав и присадки.
Я лью антифриз (российский), только для успокоения души.
Кстати менял помпу, на ней обнаружил ржавчину и на посадочном месте тоже ржавчина. Езжу только на антифризе. Отсюда и вывод.............
Раньше работал в торговой компании подорвали жидкости, масла, ОЖ, тормозные. К нам приезжали с фирм менеджера обучали, и то же говорили, что разницы между обыкновенным российским антифризом и тосолом нет. Если Антифриз сварен не по импортной технологии.
lexa954Дата: Среда, 18.Июн.2014, 19:25:03 | Сообщение # 920
я GM антифриз лью
kpblcДата: Среда, 18.Июн.2014, 19:39:13 | Сообщение # 921
Я ездил на российском тосоле (Дзержинск) на всех предыдущих машинах ,лишь в эсперу перед продажей (менял термостат и шланг) залил антифриз G11 зеленый. Но лучше сначала промыть систему проточной водой из водопровода, против обычного направления протока, в идеале горячей. Ну или просто раза три поменять чистую мягкую воду.
Моя Forza на Drive2
ptwДата: Среда, 18.Июн.2014, 20:08:06 | Сообщение # 922
G11 это уже прошлый век, G12 по составу должен быть лучше, антикоррозыные присадки, смазывающие вещества и т.д.
это просто Эсперо была разработана в конце 80 годов, а скорей на базе Опеля еще раньше.
kpblcДата: Четверг, 19.Июн.2014, 06:21:13 | Сообщение # 923
Потому и G11, нафих ей 12-й. На канистре написано одобрение для каких моделей.
Моя Forza на Drive2
kratenДата: Четверг, 31.Июл.2014, 20:36:10 | Сообщение # 924
Вечер добрый, не могли бы подсказать, машинка пробежала пол миллиона и вот решил сделать кап ремонт двигателя, компрессия 12 в каждом цилиндре, но вот сильный металлический шум идет из головы, к чему мне готовиться в ремонте головки?
serjikДата: Четверг, 31.Июл.2014, 20:43:44 | Сообщение # 925
Как говорится вскрытие покажет
kratenДата: Среда, 13.Авг.2014, 07:17:00 | Сообщение # 926
Накрылся у меня коленвал, никто не подскажет, подходит ли колено от Opel Omega B с двигателем X20SE на нашу машину(с20le)?
lexa954Дата: Среда, 13.Авг.2014, 10:15:44 | Сообщение # 927
kraten, по идее да,а там мереть надо
jWizardДата: Среда, 13.Авг.2014, 10:16:48 | Сообщение # 928
kraten, врядли. Это второе поколение опелей. Ищи с первых.
Honda Stream 1.7 2001гв
валынаДата: Среда, 27.Авг.2014, 12:32:34 | Сообщение # 929
подскажите есть ли отличия в запчастях для двигателя моноинжектор C20LZ от LE? поддон от 1.8 инжекторной не подошел. ну там кольца, поршни, клапана, м.с колпачки?
и в какую цену примерно выльются новые запчасти? все сальники, прокладки вообщем всё новое.
Сообщение отредактировал валына - Среда, 27.Авг.2014, 12:33:14
serjikДата: Среда, 27.Авг.2014, 15:11:54 | Сообщение # 930
насколько знаю подходит от с20le
