капремонт двигателя
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:20:49 | Сообщение # 841
Цитата Link ()
2.5кг-90 градусов-90 градусов-90 градусов + новые болты
новые болты может и стоит так тянуть,но старые есть варик сорвать!да и для определенных резьбовых соединений есть свои данные!
Цитата Link ()
потому что болты гбц специальные, растягивающиеся, три захода по 90 градусов делается для того чтобы равномерно растянуть болты, чтобы они при усадке прокладки в будущем стянулись и компенсировли усадку
они резиновые?мне кажется если пошла пластическая деформация они не вернутся в прежнее состояние
МатвеевДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:25:31 | Сообщение # 842
Написано и в книге и на упаковке с прокладкой тянуть доворотами,зачем изобретать что-то своё?
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:37:27 | Сообщение # 843
Матвеев, на заборе тоже дрова написано, но если хочешь что б двигатель после капиталки был как новый все должно быть измерено и промерено!и если ставишь старые болты(а многие ставят старые) их нельзя тянуть по мануалу
YriyДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:40:50 | Сообщение # 844
Я оставил старые и тянул по инструкции.
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:41:48 | Сообщение # 845
Ключём тянеш чётко по усилию а по транспортёру только приблизительно получается...жёткость у каждого болта разная.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:59:04
LinkДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:45:14 | Сообщение # 846
какой смысл вбухать в мотор денег на капиталку и экономить на болтах?
YriyДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:46:25 | Сообщение # 847
Link, всяко бывает shy
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:54:35 | Сообщение # 848
ну это ты так думаешь!я брал даже пружины новые,хотя многие не заморачиватся
YriyДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:59:42 | Сообщение # 849
Капиталка капиталке рознь. В знаменитом Лыткаринском сервисе даже счета на капиталку на форуме показывали.... А вкладыши коренные никому не меняли. wink
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:05:55 | Сообщение # 850
а зачем их менять они ж с металла? wacko
Добавлено (23.Мар.2014, 22:05:55)
Товарищу в апреле на эспере буду капиталить мотор,постараюсь максимально осветить эту тему
LinkДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:15:55 | Сообщение # 851
износ их не касается?
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:21:17 | Сообщение # 852
в Москве нет
МатвеевДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:55:36 | Сообщение # 853
lexa954, хех,ну да в книге то для дураков пишут,а вот самые умные тянут по динамометрии,так что ли?))я на своём моторе 2 раза гбц снимал 1 раз головку капиталил а через некоторое время блок точил,и оба раза при сборке тянул как в книге написано,и всё замечательно работает,книгу тоже не дураки писали и на каждой упаковке к прокладке идёт мануал тоже не зря.А по поводу вкладышей,так я их тоже не менял,т.к. их при разборе промеряли и пришли к выводу что менять их смысла нет.
YriyДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 07:13:14 | Сообщение # 854
Матвеев, ....при разборе промеряли и пришли к выводу что менять их смысла нет, а там пришли к выводу, что их снимать не стоит.... но это уже совсем другая история.
МатвеевДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 08:14:40 | Сообщение # 855
Yriy, Почему снимать не стоит?Я их снял и дал на проверку тому же человеку кто точил блок,и он в свою очередь по эсперовской книге где написаны все данные по двигателю определил.
Сообщение отредактировал Матвеев - Понедельник, 24.Мар.2014, 08:15:02
