капремонт двигателя
ptwДата: Суббота, 08.Июн.2013, 16:02:18 | Сообщение # 781
у меня на драйв 2 всегда нормально заходит
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 16:26:26 | Сообщение # 782
ptw, Есть разница откуда заходить !
sad cry
КолянычДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:00:29 | Сообщение # 783
Доброго времени суток Господа Форумчане !
Вчера раскидал двигл и мягко сказать охренел ! ! ! cry sad
Кореные вкладыши плохо !
Шатунные совсем не хорошо ! !
Маслосъёмные кольца залегли ! ! ! sad sad
Гильзы вроде без задиров , но надо промерить !
Сегодня повезу блок и головку на проверку и шлифовку !
Прикрепления: 6412846.jpg (72.4 Kb) · 3025488.jpg (42.4 Kb) · 3162998.jpg (97.4 Kb) · 3059475.jpg (118.6 Kb) · 7514067.jpg (122.0 Kb)
ptwДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:16:24 | Сообщение # 784
мда ,маслецо хреновое заливали,вижу в цилиндре износа по размеру особого нет , может быть размер элипсом ушел,нутромером надо мерить,если нормально новые кольца встанут как надо.
Шатунные вкладыши всегда больше изнашиваются.
Одно радует , на жигулях давно бы уже все расдалбило а Австриец еще держится smile
КолянычДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:08:43 | Сообщение # 785
Сегодня отвёз блок и головку на расточку !
После промеров нутромером , оказалось что в гильзах есть небольшой элипс.
Решили расточить под 0.25 !
Ещё надо будет торцануть головку и сам блок !
Нашёл поршня и кольца 0.25 фирмы Kolbenschmidt ,
вроде неплохие ( если кто ставил или знает за них - отпишитесь пожалуйста ) !
Отдал шатуны для запресовки новых поршней и пальцев !
Гидрики тоже промоют!
Обещали завтра к 12 часам всё закончить , заберу и потихоньку начну собирать ! ! ! biggrin biggrin biggrin
ptwДата: Вторник, 11.Июн.2013, 23:22:04 | Сообщение # 786
Kolbenschmidt нормальная контора их все и ставят,доступно по цене.
как соберешь на холостом погоняй пару часов , потом обкатка очень бережно
КолянычДата: Суббота, 15.Июн.2013, 21:12:46 | Сообщение # 787
Господа Форумчане доброе время суток !
Сегодня завёл машину после капиталки ! ! ! biggrin wink biggrin
Были заменены :
1.коленвал
2.вкладыши ( вкруговую ) - размер 0.25
3.поршня - 0.25
4.кольца
5.шатун 3-го цилиндра
6.диск сцепления
7.выжимной
8.шланги на печку
9.ремни ( ГРМ и генератора )
Оттарцованы ГБЦ и сам блок,
Ну и само-собой фильтра , масло и антифриз !
В общем ,завелась с полпинка , 1.5 часа тарахтела на холодную , потом с час катался за городом !
Проехал 50 км.
Полёт нормальный ! ! !
YriyДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:14:20 | Сообщение # 788
Коляныч, hands
Что вышло по деньгам?
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 15.Июн.2013, 22:15:28
PahelloДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:26:02 | Сообщение # 789
На холостом? biggrin
Деньги разные!
КолянычДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:31:42 | Сообщение # 790
Yriy, По деньгам вышла стоимость контрактного двигла , но т.к. у нас на разборе гарантию на двигл дают всего 10 дней , я решил шаманить свой ! ! !
Да и на форуме не раз читал что лучше перебрать свой движок , чем брать контрактный ! biggrin biggrin biggrin
Зато теперь точно знаю что сделал и заменил и есть уверенность что всё будет хорошо ! ! ! biggrin biggrin wink
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:45:31 | Сообщение # 791
Коляныч, Молодец!!!
Хочеш ездить спокойно делай сам smile
КолянычДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 10:27:51 | Сообщение # 792
Pahello,
Цитата
На холостом?
Да , на холостом !
Вытащил фишку ДТОЖ ( 2-я скорость вентилятора ) и так работала 1.5 часа !
Конечно это не классическая холодная обкатка , но температура не поднимается даже до температуры открытия термостата ! ! !
Pahello,
Цитата
Деньги разные!
Есть ещё СКВ ! ! ! biggrin biggrin biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 15:34:37 | Сообщение # 793
Цитата (Коляныч)
Есть ещё СКВ ! ! !
Да но только цены на авто и железки разные, в разных странах...
Да, проздравляю!
YriyДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 16:42:25 | Сообщение # 794
Pahello, Но деньги, они и в Африке деньги. biggrin
КолянычДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:04:14 | Сообщение # 795
Pahello , Yriy прав !
У нас в переводе на рубли контрактный двигл стоит около 15000 ! ! ! cry
Я попал примерно так-же , может чуть больше !
Хорошие зап.части стоят довольно дорого !
Это сумма с учётом того , что перебрал движок я сам , от начала до конца ! ! !
А так , в сервисе , перебрать двигл стоит от 200 у.е и это только работа ! ! ! cry biggrin wink
Добавлено (17.Июн.2013, 18:04:14)
Господа Форумчане доброго времени суток !
Машину потихоньку обкатываю , накатал 220 км. , полёт нормальный !
Нигде ничего не подтекает - это радует ! ! ! biggrin biggrin biggrin
Выше 3000 обороты не поднимаю , не греется ( хотя на улице выше +40 ) , бензина жрёт мало !
Возник такой вопрос : сколько км . дать на обкатку и через сколько заменить масло ???
Масло залил минералку , 20на 50 !
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 16.Июн.2013, 18:05:16
