Неустойчивая работа двигла.
ChipmasterДата: Вторник, 08.Мар.2011, 17:00:15 | Сообщение # 1
Всем трям.. Сегодня заменил свечки. Сразу же заметно улучшилась приёмистость, движок заработал ровно, пропали неприятные вибрации, но!!!... При первом запуске (на ещё достаточно тёплом двигле) после замены свечей движок самопроизвольно заглох секунд через 15. На холостом ходу. Снова запуск и всё в порядке, но повышены обороты ХХ - 1100 вместо 860-900. Далее. Едем. Тянет отлично, на педаль газа отзывается чутко, рывков и провалов нет. Приехал куда хотел, не выключая двигло нажал кнопку опускания водительского стекла и... Движок снова заглох. Далее пару раз наблюдалась резкая смена оборотов на ХХ от ~800 до ~1200 без видимой причины. Тем не менее под нагрузкой двигло тянет ровно, на педаль реагирует адекватно, мягко и уверенно.
Внимание - вопрос!!! Что и где я мог сделать не так? Ничего нигде не выдрал, ни оторвал... Мог, правда повредить ВВ провода когда снимал их со свечей - пришлось немного приложить усилие при снятии... Но не думаю. Кто что скажет?
ЗЫ Обороты пришли в норму - 860...900. Однако приколы с вырубанием двигла остались. Происходит это на прогретом двигле (на холодном просто не пробовал ещё) при включении какой либо значительной нагрузки - эл/стеклоподъёмники, обогрев стёкол+зеркал, включение фар et cetera. Но не всегда. От случая к случаю. С генератором всё в порядке, аккум, канешна, надо бы зарядить, но тоже пока в пределах нормы. Барабашка какая то завелась после замены свечей. Подозреваю всё таки ВВ-провода. Как тока появятся денежки - поменяю. Цена вопроса - 550р за комплект.
ЗЫЗЫ При съёме старых свечей и установке новых никаких других агрегатов и шлангов не касался. Однозначно. smile
Что же может быть?...
Ещё немного напрягает подрагивание двигла на ХХ. Конференцию перечитал вдоль и поперёк, однако вразумительных решений этой проблемы и её причин не не обнаружил - у одних одно, у других другое, у третьих третье и каждый предлагает своё решение... Решил, что раз это "родовая болезнь" и идёт она с самого рождения каждой эсперки, то нехай так и остаётся... smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 08.Мар.2011, 17:00:28
Fess-1984Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 19:25:47 | Сообщение # 2
Chipmaster, мог при сьёме провода высоковольтные порвать внутри.
ChipmasterДата: Вторник, 08.Мар.2011, 19:48:36 | Сообщение # 3
Quote (Fess-1984)
Да, я вот тоже на них грешу. Сегодня прокалил в духовке старые свечи - они ещё вполне приличные. Завтра попробую их поставить. Если проблема пропадёт - стало быть дело только в новых свечах и надо идти бить морду продавцу, настойчиво впаривавшему мне именно эти свечи. Если проблема останется - буду пробовать менять провода. smile
- Нет....
nero32Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 19:53:32 | Сообщение # 4
сто процентов провода.вообще нужно взять за норму, замена свечей и сразу проводов. это все равно что менять масло в двигателе и не менять масляный фильтр...наверно мороз на улице был, ну и ты дернул провод сильно вот и обрыв там, а включаешь какую либо нагрузку может пробивает где и глохнет. но думаю нагрузка с выключением движка никак не связана. прост совпадение.
LinkДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:04:28 | Сообщение # 5
мля сколько уже таких однотипных тем
ChipmasterДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:17:42 | Сообщение # 6
Quote (Link)
Quote (Chipmaster)
...Конференцию перечитал вдоль и поперёк, однако вразумительных решений этой проблемы и её причин не не обнаружил - у одних одно, у других другое, у третьих третье и каждый предлагает своё решение...
Вот именно что ОДНОТИПНЫХ, но не ОДИНАКОВЫХ...
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 08.Мар.2011, 20:19:07
LinkДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:19:36 | Сообщение # 7
это понятно, просто проблемы у всех одни а тем таких много, может стоит в одной все описывать а не создавать кучу одинаковых
ptwДата: Среда, 09.Мар.2011, 10:34:14 | Сообщение # 8
Quote (Chipmaster)
я раньше тоже для тазика грел свечи ,чистил ,пока после прокалки свечи не проверил в камере , искра стала желто-красной , а не синей как положенно .
Калить свечи не советую . лучше промыть и высушить.
noBapДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 08:55:26 | Сообщение # 9
Quote (гроза)
Сунулся, а у меня стоят форсы от десятки на 4 дырки.
Точно от десятки? Не от волги? Если десяточные, подари врагу.
грозаДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 09:19:20 | Сообщение # 10
Quote (noBap)
Да, точно от десятки!
ниссан альмера р 739 ое 96
RadДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:03:39 | Сообщение # 11
я свои фосы промыл-пердёж почти исчез, и глохнуть перестала и тянуть норм начала, в общем одни пюсы, но форсы у меня родные
Сообщение отредактировал Rad - Понедельник, 14.Мар.2011, 11:04:26
