высокие обороты
Kaspert1Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:17:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем форум чанам. Появилась проблема на эсперке после прогрева двигателя обороты поднимаются до 3000-4000 и пока движка не остынет не падает. И когда едешь при переключение передач т.е. выжимание сцепления обороты не падают((( Подскажите в чём может быть дело!??? Датчик хх менял стоит новый. Да чуть не забыл может ли так вести себя машинка из-за того что стоял автомат а теперь механика и датчик скорости показал ошибку. Заранее огромное спасибо
noBapДата: Четверг, 24.Фев.2011, 16:57:34 | Сообщение # 2
Quote (Kaspert1)
Запросто может.
Еще надо проверить, чтобы не было подсосов воздуха в задроссельное пространство.
A_Alex_83Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:14:27 | Сообщение # 3
Quote (Kaspert1)
Возможно надо почистить дроссельный узел, пару дней назад была похожая история, посоветовали почистить от нагара и сажи, после этого проблема решилась тьфу-тьфу-тьфу biggrin
serega2007Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 21:24:20 | Сообщение # 4
проверь не слетел ли какой нибудь шланчик или резиновая заглушка с дроселя,как говорит noBap, похоже на подсос воздуха
ExWswDwДата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:36:32 | Сообщение # 5
У меня была похожая ситуация ,только обороты держала 1.5-2 тыс ,и ДПДЗ поменя и дачик ХХ и бензонасос ,в итоге вся проблема была в датчике скорости ,или тросик скорости ... который в коробку втыкается !
ЖекаДата: Суббота, 26.Фев.2011, 15:01:57 | Сообщение # 6
а причем тут тросик скорости? Да и датчик скорости тоже ?
noBapДата: Суббота, 26.Фев.2011, 15:30:15 | Сообщение # 7
тросик - не причем. А вот датчик... Но. Если не проехал после запуска и трех метров, мозги и не знают, что ДСА неисправен. То есть сразу после запуска ХХ в порядке, а после остановки начинает мудрить, весьма велика вероятность выхода из строя датчика скорости. Но в таком случае обороты, по-моему, 1200.
Sega0309Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 18:39:48 | Сообщение # 8
kaspert1. Не думаю что это из-за датчика скорости. Чек не горит? Возможно где то подсос воздуха. Болтики на впускном коллекторе все хорошо затянуты?
DetrixДата: Суббота, 26.Фев.2011, 19:56:32 | Сообщение # 9
Quote (Kaspert1)
Quote (Kaspert1)
датчик скорости ой как влияет на эту проблему посмотри темку вот тут у меня было такое ( это если при самодиагностике выдаёт ошибку датчика скорости
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 13:07:17 | Сообщение # 10
Такая же фигня возникла.. только после прогрева обороты ровно 2000.. Дроссельный узел чистил километров 400 назад.. При прогреве пока обороты не очень высокие впечатление что авто вот-вот заглохнет.. Стоит постоять пару минут и становится ровно 2000. На горячую сразу после завода такая борода.. Чек не горит.. Только хотел кузовщику машинку отгонять и на тебе(( Печально что ТС не отписался что ему помогло.. ситуация ведь 1 в 1, только обороты поменьше
Добавлено (08.Ноя.2015, 13:07:17)
Починили.. сняли клеммы с датчика холостого хода, одели и тут же все стало норм.. Потом сняли, посмотрели его, сделали компьютерную диагностику.. как говорится отделался легким испугом smile
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 07.Ноя.2015, 20:40:19
boidaДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 14:59:26 | Сообщение # 11
Я так с датчиком скорости подкалолся.
Если вывесить колесо и завести машину то колесо в воздухе будет вращаться на нетралки, ЭБУ будет думать что мы едем и держать обороты больше 1000.
LexaRnDДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 11:28:36 | Сообщение # 12
Недолго музыка играла.. снова такая же фигня только обороты теперь под 3000.. Как мне и сказали когда делали диагностику (не зря опять же) - сканер показывает на ошибку ДПДЗ - сняв клеммы с датчика холостого хода ничего не изменилось - а вот отключил ДПДЗ обороты сразу упали, видимо придется менять - но сначала нужно будет снять глянуть что там (была бы при себе отвертка-звездочка..)
ThorДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 15:45:36 | Сообщение # 13
а ничего там, дорожки скорее всего проскреблись, выкинуть старый - поставить новый
rinal_02Дата: Среда, 02.Дек.2015, 19:22:58 | Сообщение # 14
Здравствуйте)помогите советом)машину завожу обороты 1000,а при езде где то через 1км загорается лампочка неисправности двигателя,на холостом обороты 1500,если машину заглохну и потом завожу обороты 1000 лампочка неисправности отключается,при езде все повторяется
kostroma21Дата: Среда, 02.Дек.2015, 19:29:20 | Сообщение # 15
rinal_02,
