Прыгат обороты,глохнет
ArabДата: Суббота, 19.Фев.2011, 22:48:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Проблема началась того,что накрылся стартер.После замены стартера начали прыгать обороты...прораборав минуты 2, при этом обороты прыгают до 3000 машина глохнет. Датчик Холостого хода поменял на оригинал....подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Чек не горит... Заранее огромное спасибо ! Чуть не забыл...временнами все приходит в норму,но появляется шум в двигателе. Автомобиль 1997 года, пробег 200 000, двухлтровый
Добавлено (19.Фев.2011, 22:48:25)
У кого нибудь есть хотя бы догадки по этому поводу???
Сообщение отредактировал Arab - Суббота, 19.Фев.2011, 12:34:36
Aleks909Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 23:39:31 | Сообщение # 2
а как на ходу реагирует,? как на газ откликается? заводиться? проверь все трубочки исходящие из корпуса дроссельной заслонки.
Добавлено (19.Фев.2011, 23:39:31)
откуда шум в двигателе, какого типа?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 13:26:45 | Сообщение # 3
Клемы с аку скинь минут на 10. То что Алекс написал тоже проверь. Причин масса может быть. А вот шум пусть моторист послушает со строчек не слышно...
ArabДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 16:58:44 | Сообщение # 4
при нажатии на газ авто дергается,что бы не заглохнуть на светофоре держу обороты на 2000,но и при этом они чуть прыгают. да еще временнами посвистывает ремень генератора...вроде он самоподтягивающейся surprised .за шум в двигателе сказать не могу...глуховатый звук в такт дергающему двигателю...
и еще ...где то видел что может быть причина в Фильтре тонкой очистке как думаете?...заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Arab - Воскресенье, 20.Фев.2011, 17:04:27
Aleks909Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 18:50:04 | Сообщение # 5
а на 2000 ровно работает? может бензонасос? проверь гудит ли? может катушка, та что в трмблёре начинает подыхать..проверь бегунок, провода,
Добавлено (20.Фев.2011, 18:47:59)
фильтр в раз бы не засрался
Добавлено (20.Фев.2011, 18:50:04)
если началось после замены стартера, то навнрняка где то трубочка слетела или фишка какая нибудь пока меняли
ArabДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 19:58:20 | Сообщение # 6
с Бензонасосам все в норме,а про катушку в трамблере это про датчик Хола имели ввиду?
noBapДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:18:40 | Сообщение # 7
Да, ее. Только это не совсем датчик Холла.
Но мне отчего-то думается, что прав Aleks909. Разъем и шланг к ДАД надо проверить. Ну и массу мозгов на двигателе(правее стартера) тоже бы не помешало. Малоличо...
faustДата: Среда, 23.Фев.2011, 20:12:52 | Сообщение # 8
Если при нажатии педали акселератора есть провали, то это скорей всего ДПДЗ. У моей такое было заменил ДПДЗ и все прошло. А бензонасос проверь все таки на давление, у меня было так что он гудит вродь все в норме, но при нагрузке(боижний свет, обогрев заднего стекла) машина дергалась и, замерили давление (после бензонасоса, перед фильтром) оно составляло 0.8 поменял померил 6.0 а в системе гдето 3 - 4.
Есперо 97 г.в. 1.8 проб 290000
ptwДата: Четверг, 24.Фев.2011, 00:02:31 | Сообщение # 9
faust,
какой бензонасос 6 атм. дает ?
ArabДата: Четверг, 24.Фев.2011, 12:31:34 | Сообщение # 10
это ппц какой то...поменял бензонасос,трамблер,датчик холост.хода . А вся проблема была в датчике,который около возд фильтра со стороны лобовухи...провод от датчика отстегнулся хDD. Спасибо огромное всем кто откликнулся.. biggrin
AndrewДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:02:33 | Сообщение # 11
мап сенсор? я вот поменял, а проблема не ушла. забавно, что подобных моей (http://espero-club.ru/forum/19-3708-1) теме появилось сразу и много ) качественные железки делали все же )
1998г.в. в одних руках уже...
