Очиститель картерных газов
RicДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:13:19 | Сообщение # 16
Лавр и винс и срест самые лучшие ,читайте тест все остальное лохотрон
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
петрович79Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 08:23:41 | Сообщение # 17
Quote (Ric)
В особенности ЛАВР хвалят,но его хрен найдёш особенно у нас.
Timon454Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 09:57:02 | Сообщение # 18
biggrin А за то время что износившиеся детали будут ходить вдвижке раздолбает еще рабочие! Прям мега экономия!
Вот скажите не проще ли заменить кольца и вкладки, чем потом либо точить и блок и колено(в лучшем случае) либо все это выкинуть в помойку в связи с их ремонто непригодностью? Тут как бы бюджет раза в два возрастет, если не больше.
biggrin Удачи в экономиииииии. (скупой платит дважды!)
ЭспероводчикДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:52:48 | Сообщение # 19
Лучше-бы расказали как правильно эту раскоксовку делать при помощи присадок ?
Timon454Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 11:19:49 | Сообщение # 20
Quote (Эспероводчик)
А там на банке все написано, а уж поможет или еще хуже будет эт вопрос другой, производитель ответственности не несет.
А эти веши пробовал на предыдушей машине, не спорю есть эфект, но! Поездив на присадках до смены масла, пришлось капиталить двигло причем если сразу бы, залез и капиталил, то не попал бы на покупку коленвала, т.к. провернуло вкладыш и сожрало его так что он не ремонто пригоден был. Вот и экономия.
Повторю для продажи машины это вариант. Если для себя, то не стоит оно того.
RicДата: Вторник, 11.Янв.2011, 18:17:50 | Сообщение # 21
Раскоксовка и проблемы которые ей решаются никакого отношения к провернутым вкладышам не имеют, обычно кстати вкладыши проварачивает у тех кто на масле экономит, да и меняет его с 5 минутками
петрович79Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:22:34 | Сообщение # 22
Раскоксовка это не присадка а такая жидкость которая химическим путём очищает камеру сгорания и поршня от разного рода отложений и нагаров возвращая подвижность кольцам.
Quote (Timon454)
Ты похоже децал перепутал палец с х.... речь здесь идёт о раскоксовки(хотя тема "ОЧИСТИТЕЛЬ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ" biggrin ),а не о присадках в масло о которых ты тут пишеш и тем самым вводиш людей в заблуждение dont Ну а что касается присадок в масло я их злейший противник,сам видел как от применения присадки РИМЕТ гидрики колом встали и распредвал попалам shock
konfediratДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:33:47 | Сообщение # 23
По теме. К сожалению выше описаная конструкция не работает.Когда такой "кольян" был собран и смонтирован на авто то выявились две серьёзные засады:жидкость с большей плотностью затрудняла пропуск газов на ХХ создавая плохую вентеляцию картера и нагрузку на двигатель,при резком наборе оборотов и вобще их повышении до 3тыс. устройство не успевало пропускать газ и жидкость "всем колхозом" пошла в коллектор.Так что вернулис всётаки к "сухому" маслоотделителю.Конечно болезь двигателя лечится исключительно ремонтом,но данное устройство помогает диагностироват в гаражных условиях неисправности ещё в стадии зачатия,так сказать общий анализ масла ну или крови у двигателя.
Добавлено (19.Янв.2011, 00:29:50)
А при такой "раскоксовке" часть воды попадает в масло,перемешивается под воздействием температуры как в миксере и потом плёнкой чаще светлосерого цвета оседает на поверхности деталей забивая маслоконалы и вызывая при длительной стоянке внутрикартерную корозию,Её от туда ни как не выгнать ни промывочным маслом ни пятиминуткой-только разбор sad .Моё мнение-крайне не рекомендую angry
Добавлено (19.Янв.2011, 00:33:47)
перикиси 10 таблеток-а почему сразу не "Очеститель ржавчины" wacko
DrEv1LДата: Вторник, 25.Окт.2011, 07:38:18 | Сообщение # 24
Есть несколько вопросов.
Я как-то упустил момент про картерные газы, точнее я не знаю и не понимаю зачем они идут в воздушный фильтр и попадают снова в двигатель?
На наших машинах есть ответвление на шланге, которое идет вниз моторного отсека, куда оно идет и замем оно там надо?
Шланг у меня порвался у клапанной крышки, никаких изменений в поведении машин не заметил, замотал его пока изолентой. В инете нечего вразумительного на эти вопросы не нашел.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Вторник, 25.Окт.2011, 07:39:23
