  • Страница 4 из 5
падают медленно обороты
SleeperДата: Суббота, 28.Июл.2012, 00:58:16 | Сообщение # 46
[quote=Pahello]Если машину дажу чуть-чуть катится, то это нормально!
Как только встала- 3-5 секунд и до 850 опустится должно.[/quote]
в том то и дело, стоит на тормозе, хоть 5 секунд, хоть 3 минуты, не опускается, заглушил-завел, 850
PahelloДата: Суббота, 28.Июл.2012, 13:51:54 | Сообщение # 47
Было такое раз несколько... Само прошло...
Может датчик скорости глючит?
den4ikДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:19:45 | Сообщение # 48
такая проблемка на холостом работает ровно но небольшое поддёргивание форсы новые дросель чистый, где копать?
My life...My rules...
Neo1975Дата: Среда, 16.Янв.2013, 01:05:53 | Сообщение # 49
Привет всем , не знаю может не в тему,  но кто подскажет, при запуске на холодную, обороты подскакивали до 1700 и через сек 20 падали до 1200 и после прогрева 900. По идее это норма. Сейчас у нас - 5-7 С  и при запуске на холодную обороты выше 1200 не поднимаются, такого раньше не было. В чем может причина быть , ведь повышение оборотов на хол. двигателе это для прогрева. И что у нас отвечает за повышение оборотов при старте на хол. двигателе ?
оптимизация сайтов
JEFFДата: Среда, 16.Янв.2013, 19:36:34 | Сообщение # 50
дтв наверно
teslabeatДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:01:47 | Сообщение # 51
Народ всем привет!!! проблема описанная выше... Обороты падают медленно((( при отключении РХХ все становится нормально, но... новый датчик от ШНИВЫ не помог, с ним та же ерунда, кто что подскажет??? В сервисах когда слышат Эсперо, шарахаются... придется самому крутить. Двиг c20ne
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:29:48 | Сообщение # 52
teslabeat, может провод от твоего рхх где обломлен?идущий от мозгов до датчика, обычно у фишки трескается или обрывается.
teslabeatДата: Среда, 20.Май.2015, 19:52:48 | Сообщение # 53
Провод нигде не обломлен((( думаю чтото с воздухом ибо при полном отключении рхх на горячей практически всегда работает безупречно
ptwДата: Среда, 20.Май.2015, 20:52:55 | Сообщение # 54
обороты когда не падают ? на ходу это нормально
teslabeatДата: Вторник, 25.Авг.2015, 11:58:55 | Сообщение # 55
на стоячей, на ходу у меня как положено 1100 об\мин. Кстати полностью разобрал дроссель, промыл прочистил, смазал тросс. Поменял рхх и дпзс, думаю надо все шланги новые и на хомуты больше сил нет да и мыслей тоже.... расход выше из-за этого и езда не езда...
dantoДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:56:28 | Сообщение # 56
Подскажите почему и как устранить плавное сбрасывание оборотов двигла? dry например резко перегазовываю, обороты набираются быстро, но вот падают они медленно очень. sad
kostroma21Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 18:24:40 | Сообщение # 57
Цитата danto ()
Подскажите почему и как устранить плавное сбрасывание оборотов двигла? например резко перегазовываю, обороты набираются быстро, но вот падают они медленно очень.
Для начала проверь "механику"...дроссельный узел (заслонка,чистка каналов),РХХ (чистка),ДПДЗ (заедание).
Orange53Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 19:34:38 | Сообщение # 58
danto, желательно диагностикой посмотреть , на вскидку напряжение на ДПДЗ больше нормы .
boidaДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 19:40:46 | Сообщение # 59
Как медленно они падают? у нашего и не только у нашего инжектора это специфика работы,
совместно с дроссельной заслонкой работает и РХХ. Как на карбюраторе ни когда не будет.
dantoДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 23:31:45 | Сообщение # 60
boida. медленно это так)) ногу с педали убираешь а они как будто еще продолжают повышаться. как будто бы с задержкой или зависанием. уже сцепления выжал и скорость включил, а они только падать начали
  • Страница 4 из 5
