  • Страница 2 из 3
Не могу завести утром
RicДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 13:23:48 | Сообщение # 16
Bogdan,
напиши какая у тебя эсперо они бывают разные
пока холода не начались всетаки сделай диагностику,если никто не берется сделай сам ,для этого надо к-лайн адаптер, и строб обойдется все около 1-1,5 т.р. П.О для диагностики все есть в инете.
Мне так кажется что у тебя датчик температуры показывает бесконечность вот от этого такой гемор с запуском
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Kurt3000Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 13:30:49 | Сообщение # 17
Quote (Link)
все проверено, крышка заменена, бегунок заменен, провода тоже, свечи новые, датчик холла новый
Там помимо того что ты назвал ещё есть коммутатор и катушка индуктивности. Которые могут работать через раз или только на горячую...
Espero 2.0L 99г. АКПП
LinkДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 14:20:00 | Сообщение # 18
Quote
Quote
датчик холла новый
коммутатор дорогая вещь, все подряд менять нет смысла
Добавлено (17.Окт.2010, 14:18:56)
Quote (Ric)
цеплял дэу ресеарч, на прогретом показыват 60-70С, без датчика 20С
остальные параметры как обычно
Добавлено (17.Окт.2010, 14:20:00)
BogdanДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 16:21:24 | Сообщение # 19
Я уже определил всему виной был датчик температуры у нас как раз похолодало вот только что проверил специально весь день не заводил после того как утром заводил без датчика с пол оборота а с датчиком свечи сразу заливает. А про комутатор расскажите поподробней где находится??? зная по корбюраторной волге которая у меня была до Espero комутатор на оборот ухудшает искру и плохо заводит или вопще проподает искра на горячую я на этом зуб съел. Зарание огромное спасибо!
Добавлено (17.Окт.2010, 16:21:24)
Разве комутатор и модуль распределителя ни одно и тоже?
Daewoo Espero 2.0L CD 1996г. пробег: 165т.
Водитель Пожарной машины
Capten-denДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 17:53:53 | Сообщение # 20
Камутатор стоит в трамблере
ЭспероводчикДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 00:32:57 | Сообщение # 21
Хммм ! Надо попробовать с датчиком помутить ! wacko Link ты где цеплял к такому устройству ?
BogdanДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 02:01:43 | Сообщение # 22
Я уже просто не знал что делать и попроывал отсоеденить все датччики и она завелась без проблем, вот только не знаю можно ли его отремонтировать или покупать новый (Датчик температуры)?????????????????????
LinkДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 06:26:44 | Сообщение # 23
Эспероводчик, ноут+кабелек
Max_EQДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 09:56:59 | Сообщение # 24
...еще один любитель поменять "как по-проще".
Bogdan, а в голову мысль не приходила, что не заводиться не потому,что "заливает свечи", а потому, что смесь бедная?
скидывая разъем с датчика, ты переводишь двигло в аварийный режим - форунки начинают лить, т.к. по показаниям мозгов за бортом -40С.
IMHO, нужно копать в сторону топливоподачи - фильтр, бензонасос и т.д.
P.S.
Позволь усомнить,что после того как заведеться и прогреется - тянет "как нивчем не бывало"
mcdjonyДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 22:14:09 | Сообщение # 25
это 100% датчик температуры.больше точно не может быть.как говориться чудес не бывает.на холодную не заводиться а на горячую в легкую.я с этим на работе сталкиваюсь каждый день так как работаю авто-электриком.а происходит эта бодяга потому что мозги не понимают какая температура и начинает лить в горшки по полной отсюда троит,дымит и т.д.
BogdanДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 23:31:45 | Сообщение # 26
А подскажите может этот датчик можно заменить датчиком от какого нибудь другого желательно отечественого автомобиля чтобы купить без проблем, ато я все авто запчасти для иномарок объехал, на Daewoo не нашёл
Добавлено (18.Окт.2010, 23:31:45)
ЭспероводчикДата: Вторник, 19.Окт.2010, 15:36:49 | Сообщение # 27
Exist тебе в помощь !
ptwДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:48:35 | Сообщение # 28
Bogdan,
ты уверен что датчик ? сними его и протестируй у автоэлектроников, стоит он рублей 800 .
Добавлено (19.Окт.2010, 21:48:35)
во он My WebPage
http://exist.ru/price.aspx?pid=27805B72
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 19.Окт.2010, 22:00:24
RicДата: Среда, 20.Окт.2010, 01:44:30 | Сообщение # 29
мне кажется можно смело заказать датчик не оригинал цена в районе 160-300р
оригинал не вижу смысла брать
ЭспероводчикДата: Среда, 20.Окт.2010, 01:58:22 | Сообщение # 30
Цены разные ! ТУТ !
  • Страница 2 из 3
