  • Страница 7 из 7
  • 7
Замена заднего сальника коленвала (отчет)
YriyДата: Суббота, 28.Июн.2014, 16:10:46 | Сообщение # 91
NeIRoZZ, Сперва найди высокую головку, откручивать болты и ключ динамометрический закручивать.
По книжке болты под башку менять рекомендуют.....
NeIRoZZДата: Среда, 02.Июл.2014, 12:53:38 | Сообщение # 92
я раскинул и открутил всё что можно даже стойку которая с генератором стоит. а голова не идёт. думаю до меня кулибины не на прокладку голову садили а на краску((((
Добавлено (02.Июл.2014, 12:53:38)
вот попробовал через деревяшку сбить голову не выходит. такое ощущение что цельный кусок стоит((
Alex_svkДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:01:12 | Сообщение # 93
Течет задний сальник коленвала :-( Чувствую попал конкретно... Автомат на много дороже снимать чем ручную коробку?
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Вторник, 03.Май.2016, 20:34:18 | Сообщение # 94
Alex_svk, Не дороже, но ТЯЖЕЛЕЕ. sad
Она 70 кг весит....
Vestnik911Дата: Четверг, 26.Май.2016, 08:31:27 | Сообщение # 95
Ребята. Помогите разобраться с заменой заднего сальника коленвала. Меняю в автосервисе и началась разводиловка, мол кроме коробки нужно снимать подрамник, навесное и ГБО. В итоге ремонт вырос чуть ли не в двое от первоначальной цены, еще и на ШРУС попал, так как сорвана резьба. Кто может подробно описать этот процесс до снятия коробки??? В реале ли это так или разводиловка полная.
YriyДата: Четверг, 26.Май.2016, 10:11:36 | Сообщение # 96
Vestnik911, Откуда у нас подрамник? eek
Ищи другой сервис. Раз они подрамник у тебя нашли.....
Alex_svkДата: Четверг, 26.Май.2016, 22:04:45 | Сообщение # 97
Она 70 кг весит....
В Батайске мастер 12к запросил...
И 10к за замену маслоколец и масло-колпачков с притиркой клапанов.
22к!!! Я лучше буду масло подливать...
Опыт ремонта эспер 20 лет.
Сейчас на воротах уже фото мэрса
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 26.Май.2016, 22:07:04
  • Страница 7 из 7
  • 7
