  • Страница 5 из 5
Установка двигателя С20LET
Bogdanbl4Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 21:27:01 | Сообщение # 61
Quote (михалыч)
Ммммммм как бы Вам сказать............. В природе существуют переднеприводные опеля с в6 моторами
Оо,сори не знал о таких прелястях)))
LinkДата: Вторник, 14.Авг.2012, 10:59:04 | Сообщение # 62
Максим из Симферополя заехал на дино стенд, вот что выдало smile
Прикрепления: 7554080.jpg (126.7 Kb) · 2184938.jpg (155.6 Kb) · 1710819.jpg (151.4 Kb)
LinkДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 22:21:22 | Сообщение # 63
вот неплохой вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/24919050-3322b.html
S3rgaДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 12:27:58 | Сообщение # 64
Link, уже продано sad
LinkДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 12:33:34 | Сообщение # 65
не удивительно, один двиг за 120можно было продать
Max_EQДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 13:04:56 | Сообщение # 66
Link, а что такого необычного в графиках, кроме разных результатов?
Если я правильно понимаю - это колесная мощность. 360Нм момента-это, конечно, круто смотриться, но кто знает сколько у нас, например на колесах...
Хотя - может, посчитаем?
Наше двигло имеет 170Нм на 2800оборотах. Ну, возьмем нашу коробку с ГП 3.94 и, например, 4 передача 0.89. Итого - 3.505 общее передаточное число.
Множим на момент - имеем 595Нм на ступице колеса smile при 2800RPM.
Т.е., стоковая эспера порвет навороченную? smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 27.Авг.2012, 13:14:29
LinkДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 13:48:59 | Сообщение # 67
Quote (Max_EQ)
лошедев много smile
LinkДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 13:54:26 | Сообщение # 68
Quote (Max_EQ)
разве момент на колесах так считается?
Max_EQДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:02:40 | Сообщение # 69
Извини, но на графике нет лошадей - посмотри подписи по осям и названия графиков - момент на оборотах.
P.S.
Ну вычти потери в коробке - и будет момент на ступице.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 27.Авг.2012, 14:03:44
LinkДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:11:11 | Сообщение # 70
Quote (Max_EQ)
как же, а в углу 270 это что не лошади?
Max_EQДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:46:22 | Сообщение # 71
Я так понял,что нет: максимальна мощность - 270момента при 6065RPM, максимальный момент 368 на 4070RPM.
Посмотри второй график. Там вкладка прям открыта - МОМЕНТ.
LinkДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:53:28 | Сообщение # 72
нет, первый график это лошадки, там прям написано мощность в подписях кривых, а на втором в подписях крутящий момент
ТепловозикДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 15:14:23 | Сообщение # 73
Quote (Max_EQ)
P.S.
И это не правильно! Окружность покрышки никто не учитывает?
Поставьте на эту Эсперу стоковые 14 колесики и графики будут куда мощнее smile Маленькие колесики крутить то легче! Так что тут ничего со ступицы не берется, только с пятна контакта колеса, а рычаг колесо-ступица у всех разный!
max302Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:34:07 | Сообщение # 74
Там два файла первый мощность второй момент, на обоих графиках две кривых одна зеленая вторая красная зеленая мощность и момент на маховике с учетом потерь в трансмисии, а красная на колесах, и ничего там перещитывать не надо все давно посщитанно, и в углу написанны пики на каких оборотах
  • Страница 5 из 5
