подшипники дифференциала
AlexmirДата: Вторник, 01.Июн.2010, 13:58:08 | Сообщение # 1
кто имеет опыт замены подшипников дифференциала?
нужен совет:
чем нужно запастись (кроме масла конечно)
ну и если проводил данную процедуру немного описать как снимать внутреннюю обоиму, каким инструментом там можно подлезть чтоб снять, ну и соответственно установить.
AlexmirДата: Среда, 02.Июн.2010, 07:49:42 | Сообщение # 2
сегодня нарыл инструкцию по ремонту ланосовской коробки. там подробно с картинками описан процес ремонта. теперь проблема с корпусом дифиринциала, когда снимал корпус сальника привода вот этот вот
увидил выработку на корпусе дифференциала, но не видив до этого заведомо исправного дифференциала, я посчитал ее возможно допустимую. вот так должен выглядеть исправный
а у меня внутреняя поверхность куда втыкается внутренняя граната разбита с краю практически до внутренней обоимы подшипника (ну мм1-1,5 еще есть конечно, но должно быть значительно больше.
где то читал у людей тоже проблема с люфтом внутренней гранаты.
на этой неделе хочу подискать корпус дифференциала от ланоса и сравнить его с нашим. я так думаю что они должны быть идентичными.
может кто имел опыт ремонта даннго дивайса
Прикрепления: 9093195.jpg (9.5 Kb) · 4193922.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alexmir - Среда, 02.Июн.2010, 08:15:38
Max_EQДата: Среда, 02.Июн.2010, 08:53:59 | Сообщение # 3
Отдаешь дифф. сварщику. Он аргоном наплавляет металл внутри. Потом токарю - точишь в размер. Из проблем - сварщик может не угадать с материалом присадки и получиться очень твердая наплавка - только твердосплавным резцом точить.
P.S.
То, что описываю, делалось на опеле с коробкой F16.
AlexmirДата: Среда, 02.Июн.2010, 09:39:06 | Сообщение # 4
В ЭКЗИСТЕ КОРПУС ОТ ЛАНОСА В РАЙОНЕ 1500 А У ХОРОШЕГО ЗНАКОМОГО КОРОБКА ОТ ЛАНОСА С ПРОБЕГОМ 5000 КМ ВАЛЯЕТСЯ (она правдо крякнула почему то) но снять и сравнить я попытаюсь.
Quote (Max_EQ)
как вариант тоже рассмотрю
спасибо за совет
mezzzДата: Четверг, 03.Июн.2010, 01:48:23 | Сообщение # 5
проще махнуть дифф, имхо, взяв на разборе с опиля
AiSДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:25:07 | Сообщение # 6
от кадета подходит ? 1.3д 1983гв
Добавлено (25.Апр.2013, 08:19:33)
двигатель 13s
Добавлено (25.Апр.2013, 08:25:07)
тут про опелей нашол. там их столько и все разные-
1---- Omega A 24V, Omega B // Rekord E (2,2 и 2.3 ТУРБОдизель ТОЛЬКО караван) // Monza A // Senator A/B // Commodore C 2,5E (Инжкетор)
2----- Commodore A/B/C 2,5S (только карбюратор) // Ascona B 400 // Manta B 400
3----- Kadett C 1,6S - 2,0EH // Ascona-Manta B 1,3S - 2,0 // Rekord C/D/E (только передаточные числа 3.67-4.22) // Kadett B 1,7-1,9 // GT 1,9S
4------ Kadett C 1,0N - 1,2S // Ascona-Manta B 1,2 // Kadett B 1,1N - 1,2S // GT 1,1SR
5------ Ascona-Manta A 1,6S - 1,9E
а кадета 1.3 вообще нет.
КолянычДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:51:01 | Сообщение # 7
AiS, Возьми от Ксюхи , коробка одна и та-же - F16 ! tongue biggrin
AiSДата: Пятница, 03.Май.2013, 00:56:07 | Сообщение # 8
взял бу gm
3000 рус рублей
Добавлено (03.Май.2013, 00:56:07)
а как его назад засунуть...пытался не выходит.только пришел-так и не воткнул.
может есть некая последовательность.кто ставил подскажите.
Прикрепления: 7345614.jpg (47.5 Kb) · 4807775.jpg (57.2 Kb) · 5309133.jpg (78.6 Kb) · 2907219.jpg (52.5 Kb)
