  • Страница 2 из 4
Машина не тянет!троит, перд...т и ваняет!:)
saper_04Дата: Среда, 19.Май.2010, 11:03:27 | Сообщение # 16
кто нить знает у десятошного бензососа какое давление?
MixДата: Среда, 19.Май.2010, 11:45:43 | Сообщение # 17
Многоуважаемый Mix
Quote (saper_04)
Я када себе насос выбирал, решил поставить бошевский десятошный, в магазе продавец сказал что вродь как 5 атм выдает... Уже год с ним езжу, пока тьфу-тьфу, всё нормально..
ReduktorДата: Среда, 19.Май.2010, 11:59:44 | Сообщение # 18
Mix, +1, тож на таком езжу уже больше полугода
caveldimaДата: Среда, 19.Май.2010, 12:21:46 | Сообщение # 19
По счет 10 не знаю, но ставил от 9 не тянет!!!
ZigaДата: Среда, 19.Май.2010, 16:29:11 | Сообщение # 20
В моём случае проблема оказалоась в катушке, изолента и герметик помогли, второй день катаюсь и радуюсь... Лёгкое подтраивание не пропало, но тяга стала заметно лучше, машина даже не думает глохнуть на светофоре, обороты больше не падают и не взлетают....
ChessДата: Среда, 19.Май.2010, 17:07:04 | Сообщение # 21
biggrin Чем больше давление тем лучше!!!! biggrin
косметология
kagernakДата: Среда, 19.Май.2010, 18:59:15 | Сообщение # 22
это регулятор давления топлива. wink
Xoxol-23Дата: Среда, 19.Май.2010, 19:02:07 | Сообщение # 23
Проверь Форсунки но это крайние меры. Скорее всего электрическая часть. Снеми крышку трамблера ипроверь ее.Потом проверь бегунок зачисть ее. На трамблере проверь катушку индуктивности ее определишь по контактам.Если будет люфт и рассыпается лак меняй ее.Стоит она не дорого. А вообще купи трамблер в зборе дешевле . И последнее проверь датчик управления на термостате и на инжекторе он справа. Запчасти можешь заказать по итерну WWW.GRANICO.Ru мне магазин понравился!!!! УДачи пиши.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
krekusДата: Суббота, 29.Май.2010, 16:55:20 | Сообщение # 24
проблема решена частично...
1 часть заменил свечи и ВВ провода, перестала захлебываться и троить(ну если только совсем чуток) появилась тяга обратно.
2 часть Самолет улетел! Новый пилот остался очень довольный.
GoodieДата: Пятница, 08.Апр.2011, 15:45:18 | Сообщение # 25
Была похожая история.
Все началось с того что когда двигатель нагревался - машина жутко тупила и не хотела ехать. Менял и ВВ провода и свечи и инжектор числил - не помогало. В один прекрасный день стоя в любимой пробке машина начала троить и заглохла... "Радости" моей не было предела... но постояв немного, остыл, и поехал дальше. Приехал в сервис... говорят что типа коллектор перегревается и из-за этого состав смеси нарушается и поэтому так... (очень жаркое прошлое лето в москве было). Я поверил. Поехал в поездку и в пути меня накрыл опять такой же диагноз. Но на этот раз ни через 20 ни через 30 ни даже через час машина не завелась. Все дело оказалось в бензонасосе... после замены езжу отлично!
GoODMaN_rusДата: Четверг, 19.Июл.2012, 23:38:42 | Сообщение # 26
ПОхожая проблема..
Двигатель на холостых троит.. но и холодная,и прогретая ездит хорошо.. НО сегодня, еду на третьей передачев горку, прибавляю газу, а она перестает тянуть, больше жму - результату ноль,скорость упала уже - понижаю передачу - тоже самое, в итоге - глохнет.. ВРубаю аварийку, торможу, завожусь -вместо 1000 около 500 оборотов, потом глохнет через неск секунд, еще раз завожусь - такая же беда.. Где-то с 5 раза - завелся нормально, на нормальных оборотах вышел.. И поехал дальше.. В течении дня вроде не повторялось, но обеспокоило сильно.. Друг говорит может ВВ провода..
Завтра поеду проверяться, какие предположения?
PahelloДата: Пятница, 20.Июл.2012, 08:06:48 | Сообщение # 27
GoODMaN_rus, Это бензина в баке мало...
Shep160Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 09:14:50 | Сообщение # 28
Quote (Pahello)
+1
GoODMaN_rusДата: Суббота, 21.Июл.2012, 07:31:04 | Сообщение # 29
Pahello, если было бензина мало, что ж дальше то нормально поехала? Прибавилось? Дальше ведь тоже в горку ехал..
PahelloДата: Суббота, 21.Июл.2012, 08:45:32 | Сообщение # 30
GoODMaN_rus, Двигатель может не троит на холостых, а просто трясётся?
Если троит- то причин вообще тьма! и не рабочие свечи с пробитыми проводами- это ещё цветочки...
1000 оборотов на ХХ это много. Бензонасос может дохнуть, может фильтр забит... Причин масса.
А бензин в баке колыхнул- засосало нормально и поехал... Не 50 км же ты в горку ехал?
  • Страница 2 из 4
