  • Страница 2 из 6
ремень грм
LeshaДата: Среда, 13.Окт.2010, 23:06:16 | Сообщение # 16
обрывает ремень,глохнет машина и все...на веревочке в гараж tongue Подскажите,что будет,если оборвет !16 клапанный 1,5 ?
caveldimaДата: Четверг, 14.Окт.2010, 10:06:54 | Сообщение # 17
Quote (Lesha)
Клапана погнет..может пару может тройку штук.....лучше не доводить до этого
zhenikcДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 18:58:48 | Сообщение # 18
А на 1.8 тоже ничего не будет???
Добавлено (31.Июл.2011, 18:58:48)
И есть ли здесь тема как его самому поменять??????
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:15:46 | Сообщение # 19
Твой то-же восьмиклапанник - ничего не будет, только стресс.
Тем мильён, учись юзать поиск http://espero-club.ru/search забивай "замена ГРМ" и читай дня три wink
LinkДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:18:48 | Сообщение # 20
есть
zhenikcДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 20:23:11 | Сообщение # 21
Но как я понял не в этом клубе т. к. в поиске я ничего не нашел!!!!
Fess-1984Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 20:33:45 | Сообщение # 22
Вот смотри http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Хотя написать в поиске три буквы это не сложно.
zhenikcДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 21:25:54 | Сообщение # 23
так я же вводил, мне выбило что ничего не найдено!
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 21:28:50 | Сообщение # 24
там некорректно описан момент натяжения ремня роликом. Ремень, да, натягивается помпой. Но ролик, перед этим, фиксируется в определенном положении.Короче, в книжке есть подробный мануал конкретно по этому механизму. К сожалению, ЭТУ книжку в электронном виде не встречал - только в TIS-e.
P.S.
Не спорю, методом описанным в ссылке ремень тоже будет "натянут", но, вряд ли проходит 60т.км. Хотя, катался на опеле у которого механизма натяжения не было - только помпа. И ничего, откатывал те же 60т.км. до замены.
zhenikcДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 21:29:47 | Сообщение # 25
теперь понял, я просто ввел в поиске который находится ниже каждой темы!!!
gm1984Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:08:13 | Сообщение # 26
Ремень Грм менять не сложно, самое сложное снять ролик ремня генератора он не дает вытащить середину защитного кожуха грм, я все-же снимал кожух не снимая ролик 4 раза, нужен рычаг подлиннее. Всего 30 минут на обочине трассы.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:48:53 | Сообщение # 27
Quote (gm1984)
Вот это точно...ужос конструкция...а как ты так его снимал ?
Max_EQДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 11:37:28 | Сообщение # 28
Кстати, на сайте DAYCO(производитель ремней) лежит инструкция по замене ремня:
http://www.daycoaftermarket.com/catalogue/tinf/TI0142RU.pdf
МатвеевДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 00:50:16 | Сообщение # 29
я при разборке всё же не понял почему она всё таки не гнёт клапана при обрыве грм,там ведь углебления в поршнях не такие уж и большие что б клапан не задеть...
sasha1992Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:16:37 | Сообщение # 30
Здраствуйте.я почетал все статьи про грм и кое что не понел где находитя нижня метка на какком шкиву на том на который одивается ремень генератора или на шкиву каленвала я так понял она есть на том и натом а по какому выставлять зарания спасибо!!!
  • Страница 2 из 6
