перегрев
fritzДата: Среда, 12.Май.2010, 22:31:14 | Сообщение # 1
температура движка в норме, не кипит, а плюнешь на кл крышку, начинает шипеть, так не должно быть???
TalleRДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:15:52 | Сообщение # 2
если клапанная крышка горячая , а радиатор холодный , то чтото с термостатом
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:27:46 | Сообщение # 3
Quote (fritz)
Сколько греется машина? Как себя ведет температурная стрелка в пробках? Как часто включается вентилятор охлаждение?
Max_EQДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:44:34 | Сообщение # 4
мда....книжку по работе ДВС может лучьше для начала прочитать? он работает при Т~100C - и не шипеть при этом????
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:53:19 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Черт.... температура кипения воды 99 градусов. biggrin
Добавлено (13.Май.2010, 13:53:19)
[offtopic]Макс, а ты злой. cool [/offtopic]
fritzДата: Четверг, 13.Май.2010, 21:47:02 | Сообщение # 6
да машина норм греется, вент. тоже норм срабатывает, меня вообще эта проблема беспокоит только потому , что
что хорошо прогретая машина начинает дергаться(да простит меня модератор))), вот я и грешу что перегревается трамблер, я уже один модуль сжег, отвентив его от трамблера и вынес наружу, дык он так перегрелся что просто сгорел, я не подумал что как никак но больше чем сам движок он не нагреется, а на воздухе он(модуль) раскалился, пришлось за 3000 в евроавто купить новый трамблер, и снять оттуда модуль, но машина все равно дергается, так и не пойму почему, егр уже заглушил... wacko
Xoxol-23Дата: Среда, 19.Май.2010, 21:06:35 | Сообщение # 7
Замени термостат.Заклинил на малом контуре.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
ТепловозикДата: Среда, 19.Май.2010, 23:36:09 | Сообщение # 8
А может дело то не в охлаждении двигателя. А просто поршневые кольша залегли и картерными газами разогревает клапанную крышку, а так как масляного радиатора у нас на машине нет поэтому и масло греется. Из-за этого же и трамблер выходит из строя.
Quote (Stax)
Это верно, но только в окружающей среде и при нормальном давлении в атмосфере. Например в горах темперетура кипения воды может достигать 90 градусов. А в системе охлаждения автомобиля повышенное давление и вода при этом закипит только при 110, а антифриз при 130-140 градусах. Поэтому двигатель может еще не кипеть, а слюна пшшш.... smile
mixaДата: Суббота, 22.Май.2010, 01:00:52 | Сообщение # 9
У меня тоже также грелся, пока распредвал не клинанул. Всё дело в том что масло не в полном обьёме доходило до верха двигателя и образовалось масляное голодание. Тут две причины:
1 Снизилось давление в результате износа постели распредвала, что в свою очередь запустил плорочный круг, уменьшается подача масла, повышаеться сила трения, повышается темпиратура, увеличивается износ. и т.д
2 Может также износится маслонасос который и запускает теже механизмы.
Проверить можно визульно (но только при условии если ездишь на хорошем масле и делаеш промывку двигателя) виден нагар на одной из постелей, когда снимешь крышку. И инструментально давление масла. А лучше если маслонасос уже долго работает проверить уровень масла, считается не желательным приближение уровня масла к нижней границе нормы.
РобокопДата: Суббота, 22.Май.2010, 09:58:36 | Сообщение # 10
Quote (mixa)
Самый простой способ это открыть крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе.На холостом ходе из горловины бьет не хилый гейзер масла.
