  • Страница 2 из 7
  • 7
Стук в двигле
saper_04Дата: Четверг, 03.Июн.2010, 16:37:23 | Сообщение # 16
[offtopic]
Quote
а износ колец и состояние поршневой от туды не видно?
не невидно, надо через выхлопную трубу смотреть biggrin
PhantomДата: Пятница, 04.Июн.2010, 06:27:26 | Сообщение # 17
saper_04, да да , хотел тоже про это написать .... но сдержался smile
Pablo_GearesДата: Пятница, 04.Июн.2010, 12:34:42 | Сообщение # 18
Quote (Max_EQ)
Chipmaster,ты заканчивай ездить на 80 бензине - глядишь и стучать не будет ничего
Chipmaster, Max_EQ абсолютно прав! Я купил машину в автобусном парке, где она ничего кроме 76-го бензина не видела. И я так же в начале думал, что раз уж она на нем ездила, так пусть и ездит, но умные люди отсоветовали. Эсперовский движок на 92-ом и на 80-ом - это небо и земля.
P.S. Еще один нюанс. На заправках шанс нарваться на некачественный 80-ый в разы больше, чем на некачественный 92-ой. Потому как на 80-ом ездят всякие развалюхи, владельцы которых не будут скандалить, да и не докажут что бензин плохой.
Добавлено (04.Июн.2010, 12:34:42)
Phantom, Alexmir, Между прочим очень даже хорошо видно степень изношености распредвала через маслозаливную горловину.. НО на движке пробежавшим, наверное, под миллион километров с большим грузом smile
Там аж канавка по месту работы толкателя протирается.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
ChipmasterДата: Пятница, 04.Июн.2010, 12:49:29 | Сообщение # 19
Ну хорошо... Порекомендуйте пожалуйста алгоритм перехода на 92 бензин. Насколько я знаю, при переходе на бензин с более низким октановым число, надо бак "высушить" потом переставить перемычку на нужную марку бензина и потом уже заливать этот бензин. По идее при переходе на более высокооктановое топливо бак сушить не надо - просто доливать более высооктановый бензин и всё. Но как быть с перемычкой? В какой момент её переставлять и, кстати, где она находится (прошу прощения - впервые в жизни сталкиваюсь с инжекторным двиглом и опыта в его эксплуатации нет вообще никакого)...
Проще говоря - научите как перейти с 80 на 92 бензин. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Pablo_GearesДата: Пятница, 04.Июн.2010, 13:53:33 | Сообщение # 20
Фишка
Фишку можешь переключить сразу, но скорее всего она у тебя стоит на 92-ой бензин. Я переходил на 92-ой когда в баке осталось литров 10. Заправил до полного.
ChipmasterДата: Пятница, 04.Июн.2010, 14:32:22 | Сообщение # 21
Спасибо, попробую. smile
- Нет....
ReduktorДата: Пятница, 04.Июн.2010, 18:04:22 | Сообщение # 22
Quote (Pablo_Geares)
Поправлю для незнающих, 92 - фишки нет в разьёме.
ChipmasterДата: Пятница, 04.Июн.2010, 18:10:21 | Сообщение # 23
- Нет....
ptwДата: Пятница, 04.Июн.2010, 21:41:16 | Сообщение # 24
Quote (Phantom)
бугога очень дельный совет "если стучат гидрики" и особенно БУГОГА через заливную горловину масла определить степень изношенности распредвала biggrin а износ колец и состояние поршневой от туды не видно? biggrin
так он писал что не тянет smile
Добавлено (04.Июн.2010, 21:41:16)
поэтому советы почистить сначала подачу бензина
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 04.Июн.2010, 21:40:27
ЯночкаДата: Среда, 22.Фев.2012, 09:33:54 | Сообщение # 25
Привет, ребята. Сори если не туда, но мне показалась эта тема наиболее подходит)
Вчера после работы заметили посторонний стук (тык-тык-тык-тык....) в районе двигателя, он не сильный, если не прислушиваться, то можно и не заметить его... сегодня сели, стука не было, потом появился снова и как мы заметили стук учащается прямо пропорционально возрастанию оборотов... Как думаете что может быть? может ремень или ещё что?
да, при этом машина ведет себя нормально, как всегда.
Сообщение отредактировал Яночка - Среда, 22.Фев.2012, 09:34:39
PahelloДата: Среда, 22.Фев.2012, 10:07:09 | Сообщение # 26
Яночка, Я меня на холодную мотор такие звуки издаёт, что по первой у меня немного волосы шевелились... Потом прислушался к почти новым соседским нексии и логане, у них та же песня...
GIZДата: Среда, 22.Фев.2012, 10:09:16 | Сообщение # 27
Яночка, А где стучит то? у ремней? или сверху двидка или форсунки может быть....
Если форсунки то они стрекочут, если гидрокомпенсаторы то достаточно четкий стук из под клапанной крышки.
У меня один раз кусок ремня генератора вывалился сантиметров 5, звук был какой то хлопающе шлепающий...
ЯночкаДата: Среда, 22.Фев.2012, 10:25:55 | Сообщение # 28
GIZ, да черт его пойми где оно стучит, там толком и не поймешь, стучит не громко, но звук явно от движка... такой знаете как на старых стиральных машинах например таймер был, какой-то тикающий как будто, вот похоже, очень четкий такой (как метроном). Да и кстати стрикочущий звук тоже есть кстати, но в сервисе нам сказали, что это ниче страшного)
GIZДата: Среда, 22.Фев.2012, 10:35:45 | Сообщение # 29
Забейте пока...
ЯночкаДата: Среда, 22.Фев.2012, 11:20:05 | Сообщение # 30
GIZ, думаешь? ну мы понаблюдаем, послушаем, а там видно будет... просто хотелось бы не доводить до поломки (если вдруг это симптом чего-то) Хотя сама понимаю, что так вообще невозможно сказать что там у нас стукает) biggrin
  • Страница 2 из 7
  • 7
