Диферинциал
ChessДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:33:48 | Сообщение # 1
Всем привет!Вот такая проблемка,не мог найти соответствующею тему!Но хотелось бы узнать если кто разбирал Дифер,можно ли его извлеч на божий свет не снимая и не разбирая саму КПП!И как это провернуть???? huh
Добавлено (31.Мар.2010, 20:22:54)
По общению с автомастером он мне обьяснил что разбило кожух дифера!Требует замены!Но у него дороговато!Есть возможность в СТОавто клуба сделать дешевле но слесарь в основном делает ТАЗы!С дэу ток с моей сталкиваеться!Вот и хочу сам проконтралировать ремонт!!!! biggrin
Добавлено (31.Мар.2010, 20:27:41)
КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!ОЧ НАДО!!!!
Добавлено (31.Мар.2010, 20:33:48)
happy
косметология
CosmonavtДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:59:44 | Сообщение # 2
Quote (Chess)
Как разбило то,конкретней.
Max_EQДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:09:23 | Сообщение # 3
А как его вынешь, не разбирая коробки??? Выкручиваешь гайки, которые подшипники держат и снимаешь вниз(сняв поддон).
Изнашиваются посадочные места шрусов и начинается стук. Я снимал дифф, наваривал с аргоном внутри металл, а потом протачивал в размер шрусов.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 31.Мар.2010, 21:09:39
mezzzДата: Четверг, 01.Апр.2010, 02:59:45 | Сообщение # 4
как выяснилось на паре машин, корейские ф16 очень низкого качества, редкая из них доживает до 250 тысяч
дифф в сборе лучше ставить с опилевской ф16, коих всегда в наличие
имхо, снять кпп и нормально ее глянуть и ремонтить проще, чем корячиться на машине, благо снять ее можно и одному за минут 30
ChessДата: Четверг, 01.Апр.2010, 13:43:42 | Сообщение # 5
Пасибо всем за ответ!!!!Всю коробку пока бабуськи не дают перебрать!!!!Ведь если полезть туда то доводить всё до ума!А это дороговато будет!!!!! mezzz, А если кожух взять от опеля тока????? biggrin
косметология
