  • Страница 2 из 4
ГБЦ, замена 8 на 16ти клапанную.
logitechДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 19:58:53 | Сообщение # 16
на счет практичности ничего не могу сказать, но ведь и от отношения зависит.
ptwДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 22:12:14 | Сообщение # 17
я просто смысла в этой затее не вижу , машина самолетом не станет ,расход бензина не намного уменьшается (был бы двигатель с лямбой ,меньше жрало ) , а деньги потрачены , лучше купи продуктов домой smile
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 12.Дек.2010, 22:15:58
ТепловозикДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 23:55:52 | Сообщение # 18
Quote (logitech)
От брака никто не застрахован smile Порвется ремешок раньше срока, а что дальше???
logitechДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 09:03:30 | Сообщение # 19
то есть вот такие поршни не спасут http://tuning.ua/ru/articles/tuning-parts/263/hl/OPEL/ ? как то сомнительно, смысл был бы тогда такие проточки делать?
Смысл в увеличении мощности, а по сути в самоудовлетворении =)
Сообщение отредактировал logitech - Понедельник, 13.Дек.2010, 09:10:13
ShidimДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 09:56:02 | Сообщение # 20
Добрый день Тема достойная обсуждения и тянет не на одну страницу. На Эсперо никогда не ставилась с завода двигателя 2,0 о 16 клапанах. Только 2,0 8кл, 1,8 8кл и 1,5 16кл. Можно ли поставить на Эсперовский C20LE 16кл голову? Можно (от С20XE opel), но в этом случае останится только сам блок и колено. Вссё навесное придётся менять. Придётся так же перейти на другой блок управления (Январь 5,1 или аналог). Вобщем жуткий геморой. Существует менее затратная тема, доработать имеющийся двигатель до 129 л.с и 192 крутящего при 4200 об.минута
logitechДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 10:51:46 | Сообщение # 21
к стати на спортивные лады ставят двигатель c20xe с твинтурбо и выжимают из них 280 л.с. =)
djsarikДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 16:38:28 | Сообщение # 22
Quote (Shidim)
Shidim, если не секрет что за тема? smile
Max_EQДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 16:52:44 | Сообщение # 23
махнуть распред, например, на более злой.
ShidimДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 19:32:49 | Сообщение # 24
Да какой там секрет. Наш двигатель дефорсированный аналог Опелевского С20NE и С20SEH у первого 115 л.с у вторго 129 главное отличие у обоих от нашего в поршнях и валах выпускном коллекторе и как следствие степень сжатия у них выше и крутить их можно по более чуток. То есть в принципе козалось бы, возми да и поменяй поршни (шатуны обсалютно идентичны как и ГБЦ и вообще всё), а так же вал и коллектор (тысяч в 15 легко можно уложится), но вот есть ещё одна загвоздка, управляющая программа и сам мозг несколько отличаются от нашего. Хотя у "компаньёнов" на форуме один энтузиаст под ником Слава реализовывал и без "правильного" мозга http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?f=12&t=324 (к стате отличный форум по тюненгу и ремонту). Ну если на то пошло то и мозг сменить на Январь на наших авто совсе не проблема, у братьев Нексияводов полным ходом идут практические реализации http://www.nexia-club.ru/forum/topic/49429.htm
Но вот проблема исполнить. у меня к примеру и деньги в этом бюджете зарезервированы, но кто конкретно исполнит найти не могу (ибо не имею я всё же необходимых практических навыков в переборке двигателя ).
А вобще я бы лично нетрогал поршневую а поставил бы это http://www.auto-turbo.ru. Но как в первом так и в этом случае Январь просто необходим иначе не реализовать весь потенциал переделок по полной.
djsarikДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 19:42:34 | Сообщение # 25
распред минимум 12шку стоит вроде... в 15 сомневаюсь что можно будет уложиться, + работы тож не мало возьмут, а там и капиталка будет еще напрашиваться)))
Сообщение отредактировал djsarik - Понедельник, 13.Дек.2010, 19:47:08
ShidimДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 19:59:06 | Сообщение # 26
Ну согласен, просто я для себя считал Новые поршни и кольца в 9000 приблизительно, вал с разборки от C20SEH отдали за 3000 а капиталка: у меня реальный пробег авто 79000 км. По работе правда ты прав встанет.
neTpy44oДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:10:47 | Сообщение # 27
Зачем такой геморрой?
Нужен верховой - пошёл к токарю, отдал маховик.
Купил иридиевые свечи.
Купил шарошки.
Состыковал и расточил каналы.
Шлифанул ГБЦ на 1 мм.
Залил 98й.
Огнь!
Либо:
Купил бензонасос литров 250.
Купил 600 кубовые форсунки.
Состыковал каналы.
Снял компрессор кондея.
Купил турбину на 0.5 бар, интеркулер, пайпинги, новый ремень кондея. Всё это прикрутил.
Огнь!
Сообщение отредактировал neTpy44o - Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:11:48
Newm@nДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 11:39:30 | Сообщение # 28
Один вопрос: Нахера все это старому седану, не модному ни разу ни где кроме этого клуба, добавлять кучу кобыл когда у него проблем с железом побольше будет. Смысл? Хотите быстро и круто? Купите Бэшку или старого Яппу. А тут тока е*ля с греблей. Ламбо двери, турбина.....хунта это все. В 90% случаев такие "замороченные" сдаются после полугода. Не ТОТ это автомобиль, НУ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ОН ДЛЯ ТЮНИНГА!!! Уж темболее для тех кто туда колхозит от таза и экономит на каждой железке. Это очень, ОЧЕНЬ дорогостоящий проект. ИМХО.
поправил
Сообщение отредактировал Newm@n - Понедельник, 01.Окт.2012, 12:15:37
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:10:13 | Сообщение # 29
Newm@n, не матюгаемся
LinxДата: Среда, 12.Дек.2012, 22:20:37 | Сообщение # 30
У меня есть два двигателя щас стоит 2.0 так же есть 1.5 вот думаю.Нормального ответа не увидел подходит или нет?
  • Страница 2 из 4
