Уронил форсунку
mstifДата: Четверг, 07.Янв.2010, 17:16:12 | Сообщение # 1
Всем привет! Беда. При замене форсунок, одна форсунка упала на стартер, попытался достать, но сделал только хуже, столкнув её еще ниже. Кто знает на что дальше она могла упасть? на защиту? Как можно попытаться достать? Возможно ли купить новый фиксатор форсунки? Спасибо.
Сообщение отредактировал mstif - Четверг, 07.Янв.2010, 17:21:01
Taran290Дата: Четверг, 07.Янв.2010, 17:53:54 | Сообщение # 2
Так же попал. Самое странное не смог найти... Мистика какая-то. Купил от десятки ТАЗовской. Он оказался даже чуть пожёстче стоковых.
Taran290
mstifДата: Четверг, 07.Янв.2010, 18:04:42 | Сообщение # 3
Такое там место конечно неудачное) поднять бы наверно помогло, но пока доедешь десять раз выпадет.
Taran290Дата: Четверг, 07.Янв.2010, 18:13:17 | Сообщение # 4
Не выпадет. Я же как-то доехал biggrin Да, сними перед покупкой фиксатор с форса чтоб сравнить, а то мне что-то говорили про старый и новый образец
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Четверг, 07.Янв.2010, 18:20:10
mstifДата: Четверг, 07.Янв.2010, 18:22:01 | Сообщение # 5
[quote=Taran290]Самое странное не смог найти...[/quote]
Ну так если не нашел, значит выпала. Или как еще ? )
Сообщение отредактировал mstif - Четверг, 07.Янв.2010, 18:28:12
Taran290Дата: Четверг, 07.Янв.2010, 18:37:00 | Сообщение # 6
Quote (mstif)
Так а я о чём.. Упала и не смог найти. Где-то завязла в дебрях стартера. У меня руки, а не щупальца - там не смог полазить.
Taran290
DinoДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 17:47:12 | Сообщение # 7
там снизу к нему подлаз не плохой...Если защита не стоит)))))
интересное
