не падают обороты ХХ при движении накатом
TEVДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 11:39:52 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь. Суть проблемы в следующем: при движении накатом обороты ХХ не падают до 850,а держутся в районе 1500,когда останавливаешься,то падают до нормы. Что может быть? wacko
господа улыбайтесь и все получится
ReduktorДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 11:49:22 | Сообщение # 2
1500 - это много, должно быть при накате 1100-1200, на всех Эспах так.
TEVДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 12:04:59 | Сообщение # 3
Я понимаю,что много,как это исправить?
Max_EQДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 12:46:05 | Сообщение # 4
Как вариант - посмотреть, нормально ли работает ДПДЗ. Возможно, тросик перетянут или дорожки ДПДЗ сработались и мозгам кажеться, что заслонка не закрыта.
TEVДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 13:56:31 | Сообщение # 5
датчик работает нормально,тросик не натюнут,даже имеется небольшой прогиб.Есть 1 нюанс: когда стоишь и резко газонешь,обороты збрасываются как-то не сразу,а в течении 10-12 сек. Может быть РХХ?
Max_EQДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 14:20:47 | Сообщение # 6
может - попробуй почисть
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 23.Ноя.2009, 14:22:47
TEVДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 03:15:13 | Сообщение # 7
Ок.Спасибо,попробую. Если получится,завтра отпишусь.
Добавлено (29.Ноя.2009, 03:15:13)
проблема решилась чисткой РХХ. Всем спасибо!
