перестала заводиться
dim@nДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 21:23:56 | Сообщение # 1
Народ, у меня такая ситуация. Решил сегодня сменить ВВ провода и почистить контакты в крышке распределителя. Снял крышку распределителя, почистил все контакты внутри крышки, бегунок от окислов. Собрал и не заводиться. Движок крутит, вспышек ни одной. Выкрутил свечи-сырые, стал проверять на искру, отогнул на старой свече электрод на 5 мм, приставил к блоку цилиндров и так к каждому цилиндру, искра есть, но она красная какая-то и такое ощущение, что не регулярная. Причем искра во всех цилиндрах есть. грешу на индуктивную катушку в распределителе зажигания, при визуальнои осмотре там часть проводков отвалилась. Но тогда почему же искра есть? Сразу скажу ВВ провода не перепутал местами, раз 5 перепроверил.
Имеет ли смысл менять бегунок и катушку индуктивности вместе и крышку распределителя зажигания. И может ли быть так что в этом виновата не катушка индуктивности.
Al-nisДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 22:16:46 | Сообщение # 2
Искра по идее должна быть синяя и мощная, а красная не очень гуд. Имеет смысл поменять всё, что спрашивал - хуже то не будет.
dim@nДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 22:23:34 | Сообщение # 3
[quote=Al-nis]Искра по идее должна быть синяя и мощная, а красная не очень гуд. Имеет смысл поменять всё, что спрашивал - хуже то не будет. [/quote]
А может такое быть, что проводка катушки индуктивности в месте припайки к двум проводам, идущим на модуль комутатора, отпаялись не полностью и поэтому искра красная? Ведь по смыслу катушка вырабатывает импульс он идет на модуль-от модуля на мозги, а мозги дают + на высоковольтную катушку зажигания, и если бы катушка ваще ничего не генерировала то и искры бы не было?
Al-nisДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 22:35:57 | Сообщение # 4
Снимай трамблёр и будет видно, а то долго будешь гадать. Явно где то чего то не хватает.
dim@nДата: Вторник, 20.Окт.2009, 00:14:42 | Сообщение # 5
Добавлено (11.Окт.2009, 23:01:47)
результат будет виден только через неделю В следующие выходные все буду ставить, сначала заказать надо все это еще.
Добавлено (18.Окт.2009, 16:30:42)
ну вот прошла долгожданная неделя. Снял крышку распределителя, померил омметром сопротивление катушки -830 Ом, проверил еще раз на искру, во всех цилиндрах есть, белая достаточно мощная. свечи сырые. но движка все равно ни хрена не заводится.Кроме того заменил крышку распределителя и бегунок. sad А может быть это похоже на подсос воздуха из под клапана ЕГР?
Добавлено (20.Окт.2009, 00:14:42)
Все оказалось до боли просто. Я перепутал провода. Я думал что отсчет начинается от распределителя зажигания а 1 цилиндр находиться у ремня ГРМ. Кстати вал распредвала и ротор распределителя эксцентрики-его можно поставить только в одном положении. Поэтому можно не переживать что бегунок не так встанет. Он встанет как надо полюбому. так что народ смотрите прежде всего ВВ провода.
ReduktorДата: Вторник, 20.Окт.2009, 11:51:49 | Сообщение # 6
Quote (dim@n)
biggrin
