Как опредлить степень износа подушек двигателя
SashaNFДата: Пятница, 10.Июл.2009, 19:48:05 | Сообщение # 1
заехал как то на эстакаду, посмотреть на себя снизу при заведенном двигателе, не понравилось что при холостых оборотах руль слегка колбасит, вышел из машины пошел вниз, и взору моему прекрасный вид моторного отсега снизу открылся, и двигатель который там слегка прыгает, возвратно-поступательные движения с постоянной амплитудой в районе задней подушки (опоры), отсюда господа вопрос, пора менять или нет, и как, только заднюю или фсе 3 целиком. Боюсь даже представить что с двиглом на больших оборотах происходит, ну поряка 3-4х тысяч, колебания то вероятно учащаются, просветите о последствиях кстати.
LinkДата: Пятница, 10.Июл.2009, 21:20:35 | Сообщение # 2
у меня колбасило не только руль, весь кузов, так все и колбасит, из за подушек неоригинал
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 02:25:43 | Сообщение # 3
Ну я думаю до тебя ведь никто эти подухи не менял, поменяй, лишним не будет, а заодно и разницу почувствуешь. И только на оригинал ! Я на неделе буду ставить оригинал все 3-и, об отзывах отпишусь
SashaNFДата: Суббота, 11.Июл.2009, 10:12:36 | Сообщение # 4
будем с нетерпением ждать отчета, какова в среднем их цена вопроса, для твоего региона например. а эти резиновые втулки идут к ним в комплекте?
Taran290Дата: Суббота, 11.Июл.2009, 15:13:40 | Сообщение # 5
Про подушки эта - уже 3-я или 4-я тема biggrin
Taran290
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 15:51:18 | Сообщение # 6
Quote (SashaNF)
2600р - 3 подушки.
mezzzДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 02:55:40 | Сообщение # 7
и отчет напишем в одной из старых тем)
