  • Страница 2 из 5
давление масла
ptwДата: Суббота, 04.Дек.2010, 15:57:36 | Сообщение # 16
Serega_Volgsk,
контакт все же проверь и на счет масла подумай
Serega_VolgskДата: Суббота, 04.Дек.2010, 17:00:31 | Сообщение # 17
Контакты конечно проверю. А масло вроде норм. Манол полусинтетика.
ExpertДата: Суббота, 04.Дек.2010, 20:40:46 | Сообщение # 18
если забивается масляный канал лампочка низачто не загориться... т.к. при затыкании канала давление наооборот может стать выше (но оно не станет потому что клапан лишнее сбрасывает)
Serega_Volgsk, Масло может как угодно называться wink если попадется подделка
кезДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:04:50 | Сообщение # 19
Quote (Expert)
а есть ведь такой вариант что канал забит герметиком...
DeaROДата: Среда, 10.Окт.2012, 19:12:08 | Сообщение # 20
Всем привет, у меня похожая ситуация, но продолжительность горения лампочки зависит от температуры окр. среды, т.е. допустим сегодня при +7 градусах она горела 3 сек, при минусовой температуре вообще не тухнет. В сильный мороз выходил из ситуации размещая под картером, ближе к масляному насосу обогреватель и через, примерно, час машина заводилась и лампочка тухла через пару секунд. То что причина в контакте мало вероятно. У кого какие мнения есть по этой проблеме, неужели насос не качает...
Масло лью Mobil 2000 полусинтетика. Всегда ищю Финское, Турецкое не лью. Менял масло примерно 1000км назад.
Daewoo Espero 2.0i 1995г
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 10.Окт.2012, 19:36:33 | Сообщение # 21
DeaRO, возможно масло стекает со всех каналов, или подсос воздуха у маслозаборника, чем гуще масло тем сложнее его засосать насосу на сухую
20SE 122лс 1999г
Dronik71Дата: Среда, 10.Окт.2012, 19:53:49 | Сообщение # 22
Померий давление на прогретом моторе,механическим манометром возможно оно минемально во всех режимах.
Я бы снял поддон почистил маслоприёмник и глянул бы хотя бы один вкладыш.
Четвёртый.
А то ремонт коленвала дороже выйдет чем прокладка и два часа времени с пивом.
StaxДата: Среда, 10.Окт.2012, 19:56:39 | Сообщение # 23
Quote (DeaRO)
Всем привет, у меня похожая ситуация, но продолжительность горения лампочки зависит от температуры окр. среды, т.е. допустим сегодня при +7 градусах она горела 3 сек, при минусовой температуре вообще не тухнет. В сильный мороз выходил из ситуации размещая под картером, ближе к масляному насосу обогреватель и через, примерно, час машина заводилась и лампочка тухла через пару секунд. То что причина в контакте мало вероятно. У кого какие мнения есть по этой проблеме, неужели насос не качает... Масло лью Mobil 2000 полусинтетика. Всегда ищю Финское, Турецкое не лью. Менял масло примерно 1000км назад.
А давление масла вообще мерялось?
ТепловозикДата: Среда, 10.Окт.2012, 21:17:01 | Сообщение # 24
Подобные случаи были на Нексиях. Фильтр маслянный бракованный. Замени.
Dronik71Дата: Среда, 10.Окт.2012, 22:24:59 | Сообщение # 25
Тепловозик-кстати Да.ты прав.
Обратный клапан в фильтре может недержать!
Дельный совет!
DeaROДата: Четверг, 11.Окт.2012, 03:09:45 | Сообщение # 26
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
Если можно подробнее, как такое может бытью
Quote (Dronik71)
Поддон я снимал, там всё чисто, а вот на вкладыши не глянул по запарке sad
Quote (Stax)
Нет. Померяю отпишусь.
Quote (Тепловозик)
Я сначало тоже грешил на фильтр, купил 2 штуки в разных местах, смотрели по каталогам для этого двигла. Замена фильтра к сожалению ничего не изменила.
Всем спасибо что откликнулись, завтро померяю давление и отпишусь.
Max_EQДата: Четверг, 11.Окт.2012, 06:40:18 | Сообщение # 27
Dronik71, у нас нет обратного клапана в фильтре....вообще нет нигде в системе smile
CosmonavtДата: Четверг, 11.Окт.2012, 09:39:48 | Сообщение # 28
Quote (DeaRO)
Насос как раз то и качает дерьмовое масло в башку,а когда оно кончается в поддоне то хватает воздух и горит лампочка.А ваше "левое" масло никак на морозе не может стечь обратно в поддон так как по вязкости напоминает гудрон, вот и все.Много моторов было убито таким "хорошим" маслом в морозы.
Добавлено (11.Окт.2012, 09:39:48)
Такая ситуация не раз описывалась в журнале "За рулем".Смени масло и все пройдет.Не покупай раскрученные бренды так как вероятность "бодяги" 90%. biggrin
Dronik71Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 09:42:53 | Сообщение # 29
Мах_ЕQ есть клапан) держи http://avto-master.info/ustrojs....tr.html
CosmonavtДата: Четверг, 11.Окт.2012, 09:43:42 | Сообщение # 30
Не надо думать что в Финляндии сильно озабочены наличием их масла в Краснодаре. biggrin Думаю над этим работают совсем другие люди. biggrin
  • Страница 2 из 5
