  • Страница 3 из 4
Донимает дерганье при нажатие и отпускание педали газа.
ekbДата: Четверг, 03.Июл.2014, 07:31:14 | Сообщение # 31
ДПДЗ поставил изменений нет, вчера почистил дросель, проверил метки, проверил компрессию, трамблер полностью повернут по часовой - - - изменений нет!!!
ter77Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 11:33:49 | Сообщение # 32
Нагар на свечах проверь. Дым из трубы цвет, запах (на оборотах более 3000)?
ter
victor52Дата: Среда, 16.Июл.2014, 01:04:46 | Сообщение # 33
Надо проверить вначале зазоры в свечах, у меня было дёрганье именно поэтому.
kpblcДата: Среда, 16.Июл.2014, 18:54:12 | Сообщение # 34
Если все вышеперечисленное не поможет, поменяйте наконец, или хотя бы смажьте тросик дроссельной заслонки. А лучше ничего не меняйте. Сразу смажьте.
Моя Forza на Drive2
ekbДата: Четверг, 17.Июл.2014, 10:59:17 | Сообщение # 35
было дерганье из за плохого контакта фишки ДПДЗ, один из проводов на волоске висел. Чек не горел, но при самодиагностики все же выдал ошибку 21
7219485Дата: Среда, 30.Июл.2014, 23:04:19 | Сообщение # 36
Всем привет!Проехал 350км без проблем,проехал200 пошел на абгон внезапно затроила,остановися заглушил,заводить не заводится через 40мин завелась,появились подергивания,подскажите в чем причина?
росликов
serg55Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:08:20 | Сообщение # 37
7219485, Похоже на бензонасос.
7219485Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 23:56:54 | Сообщение # 38
Спасибо Анапа! На бензонасосе я проехал 2года,значит ему каюк?
росликов
serg55Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 09:15:30 | Сообщение # 39
Надо замерять давление
7219485Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 18:43:41 | Сообщение # 40
Купил топлевный насос,куда установить маленькую шайбочку на всас или навыход?
росликов
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:41:18 | Сообщение # 41
Чо за шайбочка такая? sad
YriyДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 20:25:41 | Сообщение # 42
7219485, А где там шайбы то?
Бензонасос родной?
7219485Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 23:00:35 | Сообщение # 43
Это стопорное кольцо фильтра!А я то.... Спасибо всем!!!
росликов
serjikДата: Среда, 03.Сен.2014, 18:34:22 | Сообщение # 44
Была проблема с дерганьем при нажатии и отпускании педали газа не знал как вылечить не давно менял панель приборов и нечаянно оторвал провод от датчика скорости при откручивании тросика спидометра мне бк выдал ошибку 24.Заказал новый стоимостью 750р р и о чудо у меня прекратились все вышеперечисленные симптомы.Кстати в старом датчике наконечник которого накручивается в сам пластиковый датчик гулял (был люфт) а на новом он стоит мертво .Всем у кого проблема с дерганьем при нажатии педали газа смотрите датчик скорости
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 20:40:32 | Сообщение # 45
та же фигня. даа и причин для этого судя по всему столько же сколько и деталей в машине
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
  • Страница 3 из 4
