  • Страница 2 из 4
Стук в двигателе
ReduktorДата: Суббота, 22.Авг.2009, 11:31:02 | Сообщение # 16
Nekto, а может на помпе защита полуотвалилась? бывает и такое.
NektoДата: Суббота, 22.Авг.2009, 18:40:55 | Сообщение # 17
Quote (Reduktor)
может быть...в любом случае надо снимать кожух ГРМ
Добавлено (22.Авг.2009, 18:40:55)
Нашел трабл...рассыпался малый подшипник генератора, размолотило в стружку..заменил и заодно подшипник в натяжителе генератора...ГРМ вскрыл, там все окей !
NemoДата: Понедельник, 24.Авг.2009, 21:46:04 | Сообщение # 18
Похожая проблема. Тоже шумит что-то в верхней части двигла. Прослушивается только на высоких оборотах, более 3000. Притом это не стук, а скорее жужжание. В сервисе сказали распред с постелью разбило. Поменял голову, поставил с другой машины, стало несколько лучше, но все равно как-то шумновато. Это точно не ГУР и не гена, заводил машину без них, все равно шумит. Грешу на ролик ГРМ или изношенные рокера. Когда разбирал, в ролике люфтов не обнаружил. Как вообще можно выявить убитый ролик? А то не хотелось бы выкидывать 2000р на замену исправной детали.
Добавлено (23.Авг.2009, 21:23:11)
Те же грабли))) Когда менял головку не обратил внимания. А сегодня при вскрытии ГРМ выявился растянутый ремень, не натягивался даже помпой. Поменял ремень, подтянул помпой и вуаля)) Тишина и покой))
Добавлено (24.Авг.2009, 21:46:04)
Рано я обрадовался. Покатался я сегодня день и звук опять появился. Новый ремень вообще тянется? Ставил Continental германский. Или мож не ГРМ это... Есть еще мнения????
Сообщение отредактировал Nemo - Суббота, 22.Авг.2009, 19:18:40
РобокопДата: Вторник, 25.Авг.2009, 19:14:05 | Сообщение # 19
Твой континенталь перемаркированный бош.
NemoДата: Среда, 26.Авг.2009, 00:23:43 | Сообщение # 20
Это хорошо или плохо?))))
BinestixДата: Вторник, 29.Янв.2013, 01:56:45 | Сообщение # 21
С неделю назад заметил что авто стало себя нервно вести на холостых оборотах. При езде - все отлично, а вот холостые чудят. Двигатель стал как то трястись, будто бы что то мешает или чего то не хватает. А сегодня появился дикий стук из под капота. (стук похож на трещотку, будто что то подвижное задевает об какую то неподвижную металлическую деталь) звук громкий. Появлялся 2 раза, на горячем двигателе. Первый раз: завожу - застучало - перепугался - заглушил. Открыл капот, завожу - стука нет. проехал 5 километров примерно, встал - опять застучало. опять перепугался, заглушил, больше решил не заводить и скорее на форум. Что может быть?
извучив эту тему и другие, склоняюсь к ролику грм. но это лишь предположение, я не особо силен в жестянках, и в предположениях.
Масло есть. Так как были проблемы с холостыми собирался почиатить рхх и дроссель заодно. но этот стук, пугает.
буду благодарен за любую помощь.
спасибо
neoДата: Среда, 30.Янв.2013, 00:47:33 | Сообщение # 22
У меня когда появился стук, я еще немного поездил... и попал на 600 у.е. проблема была с коленвалом.
Espero 2.0
ShumaHerrДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 12:30:58 | Сообщение # 23
Только-только порадовался, что двигло работает более менее хорошо, утром выхожу на работу, завожу и вот такая потеха: http://youtu.be/YPl2IFgPs8w
Поехал на общественном транспорте. За последние 2 недели это уже 3й раз, когда не удается уехать утром на машине. Капиталили голову: клапана, гидрокомпенсаторы, сальники клапанов; менял ремень и ролик;ДПДЗ, РХХ. Может есть предположения, что на этот раз?)
Dr73Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 14:37:44 | Сообщение # 24
С пустыми гидриками так работает примерно.
902три55три8три1
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 14:56:52 | Сообщение # 25
Посвистывет ремень гены smile
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 16:01:43 | Сообщение # 26
она у тебя троит или даже двоит сильно, сейчас большая сырость на улице, провода ВВ отсырели или трамблёр, и одна или две свечи не работают пока не просохнет
Добавлено (22.Сен.2013, 16:01:43)
меняй провода ВВ и будет ok
20SE 122лс 1999г
ShumaHerrДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 00:28:47 | Сообщение # 27
Провода совсем новые, и 100 км не отъездили. На улице последние 3 дня и вправду дожди. Купить новые сегодня уже не получиться, возьму домой, просушу
Добавлено (23.Сен.2013, 00:28:47)
Просушил провода в тепле, поставил-тоже самое. Пробовал сдергивать провода по очереди:поведение двигла меняется, в темноте внимательно высматривал искры с трамблера и проводов, вроде бы все норм. Она не глохнет, держит обороты. Если газовать пердит из воздухана, на видео слышно.
КолянычДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 06:27:12 | Сообщение # 28
ShumaHerr, Проверь метки!!!
vikzag09Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:39:14 | Сообщение # 29
не так давно у меня тоже стук появился..Нашел,открутилась нижний шкиф грм и штиф ремня гены.Затянул,стук пропал появился геморой.При затяжке шкива гены отломал 2 болта.((
Dr73Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:58:38 | Сообщение # 30
Дубль 2. Трабл с поступлением масла к ГБЦ.
902три55три8три1
  • Страница 2 из 4
