двигатель
maksonДата: Пятница, 20.Июн.2008, 19:01:36 | Сообщение # 16
Купил недавно эсперу 98г, два литра, около года(последнего) стояла у прошлого хозяина в гареже. Заметил сразу как забрал её что на маленьких оборотах(до 2500) машина дёргается после 3000 оборотов едет плавно без проблем на любой скорости. ещё заметил что с 2000 до 1000 оборотов очень плавно и медленно скидываются обороты. помелял свечи,бензофильтр почистели дросель весь ничего не изменилось. на диогностике показывает всё нормуль,все датчики работают только чутку колеблятся показатели зажигания. Что может быть???
Добавлено (08-06-20, 19:01)
Stax, Купил недавно эсперу 98г, два литра, около года(последнего) стояла у прошлого хозяина в гареже. Заметил сразу как забрал её что на маленьких оборотах(до 2500) машина дёргается после 3000 оборотов едет плавно без проблем на любой скорости. ещё заметил что с 2000 до 1000 оборотов очень плавно и медленно скидываются обороты. помелял свечи,бензофильтр почистели дросель весь ничего не изменилось. на диогностике показывает всё нормуль,все датчики работают только чутку колеблятся показатели зажигания. Что может быть???
aksanenkoviktorДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 23:13:28 | Сообщение # 17
подскажите пожалуйста, поменял прокладку под головкой блока цилиндров, собрал всё на место, появился шелест со стороны 1го цилиндра и загорелась лампочка давления, но на распредвал масло подаётся и компенсаторы не тарахтят, что может быть
vladik17042005
