  • Страница 4 из 4
Куда воткнуть этот шланг от клапанной крышки ?..
-gda-Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 04:56:34 | Сообщение # 46
масло ENEOS 10W40.постоянно уходит и темнеет через пару тыщ
OleegДата: Суббота, 06.Апр.2013, 14:52:16 | Сообщение # 47
Купил родной шланг, мельком сегодня посмотрел, но так и не понял куда там его присоединять, может кто объяснит подробно куда? Может, фото есть?
Capten-denДата: Суббота, 06.Апр.2013, 15:41:08 | Сообщение # 48
Oleeg, http://espero-club.ru/forum/21-5835-1
КолянычДата: Суббота, 06.Апр.2013, 15:45:31 | Сообщение # 49
Посмотри на блок дрос.заслонки спереди ( от радиатора ) .За дрос.заслонкой есть три трубки ( на некоторых модепях две ) смотрят вниз ,вот и пихай энтот шланг в первую от тебя трубку.Она самая толстая ! biggrin
Пихать его крайне неудобно , возьми пинцет или круглогубцы !!! wacko tongue
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 06.Апр.2013, 16:01:03
OleegДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 10:23:16 | Сообщение # 50
Спасибо, буду искать сие отверстие...
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 10:47:19 | Сообщение # 51
Oleeg, Может поможет?
Под № 7
Прикрепления: 1062770.jpg (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 07.Апр.2013, 10:48:43
wap87Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:00:00 | Сообщение # 52
Подскажите, на фото2 видно от куда идет тонкий патрубок, на фото3 он вставляется в толстый патрубок. Видно что тонкий был приклеен герметиком к толстому. На что влияет работа тонкого патрубка? что нужно сделать?
Прикрепления: 7536679.jpg (69.0 Kb) · 4716216.jpg (100.4 Kb)
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 05:08:52 | Сообщение # 53
У меня когда тонкий шланг оторвался новый сразу найти не смог...я вместо толстого поставил простой шланг на 16мм а штуцер тонкого на дросельном узле заглушил.На работе двига это по моему ни как не отразилось.Потом случайно купил новый оригинальный шланг и поставил его.
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 05:32:11 | Сообщение # 54
Если не найдёшь родной шланг сделай как сказал kostroma21 , через тонкий шланг идёт отсос картерных газов при закрытой дроссельной заслонке ! Желательно его поставить на место ! Смотри фото выше ! biggrin
wap87Дата: Вторник, 07.Май.2013, 22:19:14 | Сообщение # 55
От какой машины подходит этот шланг ?
ptwДата: Вторник, 07.Май.2013, 22:58:45 | Сообщение # 56
от 2109 ,только тонкий шланг должен быть согласно схемы ,в принципе можно в новый воткнуть тонкий и на дроссель
wap87Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:57:10 | Сообщение # 57
Я в толстом шланге обнаружил масло. Это нормально?
Добавлено (28.Фев.2015, 21:57:10)
Год назад ставил патрубок системы вентиляции картера, так на сегодня он потрескался, разваливается. Какой фирмы лучше брать, чтоб понадежней.
  • Страница 4 из 4
