kostroma21Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:27:55 | Сообщение # 1381
ну советую все таки компрессию замерить.. если она вообще будет там.. то искать в системе зажигания неполадки и в датчиках.. ну и еще угол опережения зажигания этот или сами метки , на местах и если нет то из за чего и где ушли они...
Смысл какой лезть в зажигание если компрессии нет?
При двух пустых горшках завестись будет трудно и с нормальным зажиганием.
vsevolod, Грм смотрели при тебе?Большой шкив с колена снимали?
vsevolodДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:32:01 | Сообщение # 1382
датчики все новые и их прозванивали, а компрессию завтра померию! поэтому хочу сейчас найти картинку трамблера без крышки, как правильно должен стоять бегунок и магниты
Добавлено (04.Мар.2016, 22:32:01)
все снимали при мне - все нормально... метки когда совпадают - она не заводится, когда трамблер стоит на шпильках! если их снять и накрутить более раннее зажигание, то заводится, но трамлер стоить раком и не прикручен и приходится его держать!
kostroma21Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:32:37 | Сообщение # 1383
Цитата vsevolod ()
Ситуация такая: завожу - заводится, снимаю свечники с 3 и 4 машина как работала - так и работает без изменений... искра на них есть,
Так может у тебя не работают форсунки на 3-4 цилиндрах?
Когда 2 горшка не работают то двиг должно не хило трясти.
vsevolodДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:34:02 | Сообщение # 1384
проводку провнряли, форсунки вроде тоже нормальные
RubansanДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:43:53 | Сообщение # 1385
kostroma21, так я и написал если она там будет то смотреть систему зажигания и все остальное.. если компресси нет то тут и смотреть нехер)) вскрывать мотор снова)) компресси нет почему? прокладка пробитая, клапана прогоревшие, либо кольцам пизда ну и еще неправильный момент открытия клапанов из-за не правильной установки грм))
kostroma21Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:44:50 | Сообщение # 1386
Если магниты с вала не снимали то нехрен в них и лезть...бегунок по другому не поставиш.
Когда приходится накручивать так трамблёр чтоб двиг хоть начал схватывать то это больше похоже на не правильную установку грм.
polishuksergДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:48:40 | Сообщение # 1387
vsevolod, Мозги с автомата работать не будут на ручке! Не пытайся судьбу об.....ть.
kostroma21Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:50:34 | Сообщение # 1388
Если бы не правильно открывались клапана то компрессии не было бы во всех горшках.И с пробитой прокладкой компрессия какая ни какая один хрен бы была.
polishuksergДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:51:15 | Сообщение # 1389
kostroma21, Rubansan, Да бля всё ему уже там делали:и метки и хуетки ! Что-то там или с зажиганием или мозгам пизда!
vsevolodДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:52:34 | Сообщение # 1390
Rubansan, завтра попробую успеть все проверить и отпишусь!!!
polishuksergДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:53:18 | Сообщение # 1391
Башку снимали ,делали ее и соответствено всё новое все запчасти лично сам ему привозил! Всё до последней прокладки! Есть подозрение что где-то коротыш в проводке!
RubansanДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:55:20 | Сообщение # 1392
kostroma21, у тебя было такое уже что при не правильных метках компрессии во всех горшках не было? может смотря как ее пробило не? dry хз у меня то вот я незнаю что на старом моторе.. прокладку если и пробило то интересно куда.. сначало между масляными и фризными каналами а потом и просто прогорела чтоли около 4го горшка.. или просто там пиздец колечкам... кстате с маслом я не стал компрессию замерять у себя )
AiSДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:55:45 | Сообщение # 1393
говорл же он на 2-зубика вперёд...грм
RubansanДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:55:51 | Сообщение # 1394
vsevolod, удачи =)
vsevolodДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:56:08 | Сообщение # 1395
polishukserg, завели сегодня - 3 и 4 цилиндр не работает - бронепровода сбрасывали, только на 1 и 2 работает! и то когда ремень на 2 зуба пробрасывал и на заводские шпильки посадил трамблер!
