seven_1989Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:09:51 | Сообщение # 9751
seven_1989, заебок так то тогда)))) а не маненькими будут?)) когда приедут они?))) сфоткай их потом обязательно)))) интересно, я бы их в отсек для дальнего пристроил)))
ну меньше, чем 2,5, значит должны влезть... приедут, когда поеду заберу, магазин Ростовский...поставлю хз когда, придется фен у жены отжимать, мой строительный спалили
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:19:16 | Сообщение # 9752
а где их брать эти прошивки?
RubansanДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:28:25 | Сообщение # 9753
nikolay-ilkov, на форуме все было про это даже))) и наверное на чип-тюнере есть, сайт вроде такой был ))
Добавлено (02.Окт.2016, 19:26:19)
seven_1989, мне проще у меня один в гараже есть )) один дома))) на работе успел сделать для себя)) БОШь с электронным управлением))) до 650градусов и от 50 градусов могет работать ))
Добавлено (02.Окт.2016, 19:27:51)
seven_1989, мне их размер интересен, чтобы еще в дальний засунуть ))) примерь потом их и на дальний отсек как они там лягут))
Добавлено (02.Окт.2016, 19:28:25)
kostroma21, ты наверное грибами серить будешь )))
boidaДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:38:05 | Сообщение # 9754
облегчат себе содержание скотины?
Юре предложи, ему к Константину за грибами ехать. smile
сделай мне тоже эбу с прошивкой такой же
Сделаю. НО нужно ЭБУ что б у меня було или сам себе панельку перепаяешь. Еще у меня микруха с бытовым температурным диапазоном(0...+70), посмотрим как она поведет себя в морозы.
Прошиву поменял?
Ага
Цитата nikolay-ilkov ()
для чего прошивают то?тянуть лучше будет или что?
Цитата Max_EQ ()
9813 8V RCO - еще один вариант прошивки. На нем,что удивительно, имел, примерно, 7-8л расхода в смешанном цикле и с кондеем при довольно шустрой динамике. Но прошивка очень требовательна к углу - при кривой установке ремня ГРМ и "среднего УОЗ" двигло начинает греться в пробках. Смена бенза с 95 на 92 к оптимизации работы не приводит
Добавлено (02.Окт.2016, 19:32:38)
Я и не хотел 2.5, нормально не влезут, а резать аккуратно я не умею))
Один фиг родной отражатель закрашивать черной матовой.
Добавлено (02.Окт.2016, 19:37:03)
seven_1989, Еще важна длинна модуля, я свои максимально от стекла заглублял, греются они нехило.
Если там под цоколь Н1 и у нас Н1 то придется в железяке отверстие увеличивать.
Добавлено (02.Окт.2016, 19:38:05)
https://yadi.sk/d/l_uSZh004dDOc
http://espero-club.ru/forum/3-747-9#88703
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:40:31 | Сообщение # 9755
Ага
чо вкорячил?
Добавлено (02.Окт.2016, 19:40:31)
Я их почти не ем sad
boidaДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:44:22 | Сообщение # 9756
чо вкорячил?
Добавлено (02.Окт.2016, 19:44:22)
kostroma21, мираж пробовать не буду, кабылы не из воздуха берутся, а из бака.
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:02:33 | Сообщение # 9757
Яж говорю :не смог расход заметить...мало покатался и без настроек.Но что двиг стал работать по другому почувствовал сразу.
Добавлено (02.Окт.2016, 20:02:33)
Вроде говорят что это вообще не для эськи прошива а для нексии.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:55:24
boidaДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:17:43 | Сообщение # 9758
kostroma21, Еще думаю попробовать с 107 форсунками. Когда с ними экспериментировал то была четкая граница по РЦО
1,7В бедная 1.8 нормалоная 1.9 богатая но перла и бензом попахивала. А на родных крути хоть куда толку 0.
Купил маленький манометр, хочу его в рампу на постоянку вкрутить. А там блин, походу, дюймовая резьба. Метрический резьбомер не подошел. "Без очков" похоже на 10Х1 а на самом деле нет smile
Добавлено (02.Окт.2016, 20:17:43)
И вроде для 16 клапанной.
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:30:51 | Сообщение # 9759
Я штуцер тоже на метрическую поставил...стоит нормально с фиксатором резьбы.
YriyДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:36:01 | Сообщение # 9760
Rubansan, У тебя цифра круглая, иди грибы жрать! biggrin
Добавлено (02.Окт.2016, 20:36:01)
boida, Тебе то с резьбами заморачиваться?.....
Руль вытащил?
Манометр должон на панели стоять! Шланг с камазовской подкачки тебе нужон!
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:45:13 | Сообщение # 9761
Нехрен ему на панели глаза мазолить...поиграется с ним пару дней и забудет что он есть smile
RubansanДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:48:39 | Сообщение # 9762
НАРОД!!! все пользуетесь телефонами то с андройдом или как??? biggrin
Добавлено (02.Окт.2016, 20:48:39)
Yriy, не спасибо)) без грибов )) я седня пирожки лопаю)) и сладкие, и с капусто-грибами, и беляши))) biggrin
YriyДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:51:46 | Сообщение # 9763
, не спасибо))
Так побежал быстро в лавку!
Глянь на количество твоих высказываний! biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 21:01:56 | Сообщение # 9764
нормально )))) мало еще))) biggrin
boidaДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 21:09:53 | Сообщение # 9765
Эт я уже нашел, но там с другой стороны фитинг под шланг, а мне в рампу его вкорячить надо.
У меня 5- ый, с какой целью интересуешься?
Руль вытащил?
Нет еще, пока Кытайцы дистанционку не пришлют он мне не горит.
мало еще)))
Вот как на пенсию пойдешь вот тогда на стукаешь smile
