RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:43:33 | Сообщение # 8701
kostroma21, а зимой на них почему не ездил?))) biggrin разница в чем у них была?))
kostroma21Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:51:24 | Сообщение # 8702
а зимой на них почему не ездил?))) разница в чем у них была?))
Поставил бошевские форсы и зимой в первые морозы не завелся на А17ДРМ .В бардачке лежал блистер с брисками который купил сыну для "ёжика"...ввернул их и всю зиму на них и отъездил.
Добавлено (09.Сен.2016, 18:51:24)
Чуток в цене biggrin
RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:01:31 | Сообщение # 8703
kostroma21, а зазоры крутил на тех и на других? бриск вон смотрю.. вроде не дорогие тожее)
kostroma21Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:10:21 | Сообщение # 8704
Зазоры ставил 1мм.
RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:31:04 | Сообщение # 8705
понял)
kostroma21Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:42:12 | Сообщение # 8706
Ей каждый день платят по 5000р на корм...и по её роже видно что она их "отрабатывает" по полной...шире и шире год от года smile
http://zabmedia.ru/news....rahovku
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Сен.2016, 19:52:24
RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:30:09 | Сообщение # 8707
kostroma21, стрельнут дуру где нибудь, допиздится biggrin
boidaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:13:05 | Сообщение # 8708
на вазах частенько горят тоже Модули зажигания, а в них внутри таже система поидее что и Коммутатор у нас...
Саня-Саня прочитаешь кусочек и начинаешь выдумывать....
Напряжение замерил на АКБ в момент вращения стартера?
На ВАЗах с модулем ВВ-ные провода подключаются ко вторичной обмотки катушки напрямую, а не как у нас через распределитель, в котором присутствует воздушный зазор между электродами. В электрическом смысле этот зазор еще играет роль защиты/предохранителя от короткого замыкания.
Так вот если ты на своей сдернишь колпачок со свечи и напялишь его на торчащую шпильку то ничего не произойдет, искра будет бить вод крышкой распределителя. Если ту же операцию провести с системой зажигания без распределителя то во вторичной обмотки катушки будет кз, в первичной сильно возрастет ток и выходной транзистор коммутатора выйдет из строя.
Примерно так.
Добавлено (09.Сен.2016, 21:12:00)
Бери А17ДВРМ (БОШ) у меня с ними ни каких проблем не было...
взял хваленные бош платинум проработали месяц, сейчас катаюсь на нжк.
Добавлено (09.Сен.2016, 21:13:05)
В правом нижнем углу есть 3 иконки...
Вроде небыло кнопки делет, это ты мне ее нарисовал?
kostroma21Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:33:55 | Сообщение # 8709
Доедь до Юры,попроси очки. :)
Добавлено (09.Сен.2016, 21:33:55)
Потому что платинум по этому и не работают
Прикрепления: 9314416.png (3.10 Mb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Сен.2016, 21:29:06
boidaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:42:29 | Сообщение # 8710
Да пока нет острой необходимости sad
На последних была кнопка, а тут???
Прикрепления: 9142343.jpg (38.3 Kb)
RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:48:53 | Сообщение # 8711
boida, ООооо ))) ну вот видишь, чего бы мы без тебя делали?))) так че будем делать с моей проблемой... как долго я буду коммутаторы менять едрен батон....
а 4х лепестковые свечи какие то.. беспонтовые? от боша чтоли... нжк помоему щас поголовно подделывают (( я правдо не покупал, но отзывов полно мол плохих..
kostroma21, а те что покрыты серебром лучше будут работать свечи?? ))) а то я тут вычитал такую))
Добавлено (09.Сен.2016, 21:48:53)
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?d=335&i=58800003
kostroma21Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:54:11 | Сообщение # 8712
Наверное...таким свечам и мотор не нужен biggrin
boidaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:59:05 | Сообщение # 8713
Rubansan, Купил как то двухконтактные, причем они имеют разный зазор с центральным. Еще и шестигранник оказался не на 21,а на 15 или 17 не помню - фигня.
Добавлено (09.Сен.2016, 21:59:05)
Напомнил ты про серебро, ща приколю...
Делаем мы с пацаном себе "перегонные установки" cool так вот на конденсатор(змеевик) надо б трубку из нержи, а ее нет есть только медная.
Будем договариваться с гальваникой что б наши медные трубки изнутри серебром покрыли, вот это будет сэм.... tongue
RubansanДата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:00:24 | Сообщение # 8714
boida, на 17 я вворачивал от приоры свечи давали))) а я больше одного контакта не покупал свечи)))) просто думаю какие не особо дорогие, и чтоб достойно работали))
GIZДата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:00:41 | Сообщение # 8715
Че с бошами случилось?
