kostroma21Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:45:42 | Сообщение # 8326
двери передние клеили на эсперике?) до и после проклейке будет грандиозная разница?))
На эське шумку не делал а ёжика суну зашумил...эфект охеренный biggrin
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:51:16 | Сообщение # 8327
kostroma21, какого ебжика?)) biggrin
Добавлено (03.Сен.2016, 20:49:30)
я вам шутку про собачку присылал?))
Добавлено (03.Сен.2016, 20:51:16)
-папа,папа... смотри Ебалай!
-нет сынок, Ебалай это Ты! а эта порода собаки Алабай! ))))))))))))))))))))
kostroma21Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:53:12 | Сообщение # 8328
какого ебжика
Иж ода.
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:55:22 | Сообщение # 8329
kostroma21, ааа))))) biggrin понял )) хочу маленько если выдастся как нибудь возможность проклеить ее чтоли да музыку уже поставить хотябы нормально) а то езжу блять с динамиками на 16 от магнитолы слушаю.. пердят хрипят.. обшивки трясутся.. ((
lexa954Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:55:40 | Сообщение # 8330
boida, задняя правая дверь целая?а то у меня есть конверт за пятихатку отдам http://s017.radikal.ru/i416/1305/f1/0aca999580d8.jpg только на фото левый,у меня такой но правый
kostroma21Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:02:37 | Сообщение # 8331
Как понять?...наружная половинка?...фотка внутреней стороны есть?
seven_1989Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:10:06 | Сообщение # 8332
Я ланос щумил, и хера толку) капли по крыше не стучат, но в эспере тише
seven_1989Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:15:13 | Сообщение # 8333
Сегодня стекла вклеивали, больше всего времени убил на снятие тонера с заднего стекла, так и не снял весь...расславивается, и остается все равно...( придется дальше на месте как то снимать
Прикрепления: 4629909.jpg (127.8 Kb) · 4570669.jpg (142.1 Kb) · 1454133.jpg (161.2 Kb)
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:16:57 | Сообщение # 8334
seven_1989, ну так может было еще кроме вибры еще шумодавами проклеить?) biggrin
lexa954Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:20:21 | Сообщение # 8335
kostroma21, знаешь что такое конверт? https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=d8....5&w=280
kostroma21Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:22:26 | Сообщение # 8336
Не поторопились...можа лучше после покраски вклеить?
seven_1989Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:23:31 | Сообщение # 8337
ну у меня вибра 2мм, дно багажника 3, и сплен 8 мм везде, в дверях 8 на внешних щкурках, и 4мм под картой
Добавлено (03.Сен.2016, 21:23:31)
так все, что не снимается, покрашено, завтра в свой гараж перевезу, а навеску - на покрас smile
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:24:37 | Сообщение # 8338
seven_1989, понятно) и? че эфект был чтоли какой? кроме того что капли по краше перестали слышными быть?)) biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:25:29 | Сообщение # 8339
ну может и двери с более "благородным" звуком стали закрываться, как в холодильнике...может чуть тише стало, но не как в эспере
kostroma21Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:29:50 | Сообщение # 8340
То что конвертом обзывается наружная панель я знаю...меня с понталыги сбила верхняя рамка стекла.
Добавлено (03.Сен.2016, 21:29:50)
Я ёжика зашумил и сын сразу туда колонки впендюрил...на полную слушать не возможно.Эфект в том что внутри колонки орут а с наружи почти не слышно.Мимо шла собака а сын форточку открыл...так собака с визгом сиганула от ёжика. biggrin
