GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:00:11 | Сообщение # 781
к здт тех лет тоже есть вопросы) с колодками внутри барабана
ну это уже вопрос развития техники.
а они тут хотят в здт на ручник еще цилиндр поставить от барабанных, чтоб конец не болтался )))
seven_1989, чем тебя кстати в здт барабанный ручник не устраивает?
seven_1989Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:02:41 | Сообщение # 782
тем, что ебля с ним такая же, как и с барабанами задними smile а я его еще даже не подключил biggrin
GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:03:49 | Сообщение # 783
В нутри этой дырки есть выступ типа втулки или подшипника с внутреним диаметром примерно как конец вала...я не промерял но шиибко похоже
это дырка так расточена, я тож сначела снял две коробки и ломал колову почему нет подшипника как на москвиче, полез в каталог на эсперу, там тоже нет, потом дошло почему...
а про болтающися конец вала в 10 см это бред, и не такие решения бывают.
YriyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:03:50 | Сообщение # 784
смысла дорабатывать барабанную конструкцию разработки 30тых годов не видели.
Андрюха, так после 2000 года барабанных тормозов с таким механизмом ручника море!
GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:05:47 | Сообщение # 785
так понятно... продают бомжам старую технологию ибо дешево. если каждый раз все новое ставить то получится что то похлеще сааба. всмысле дорого и недоработанно...
YriyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:06:09 | Сообщение # 786
Антоха, ты ругаться начал? eek
Раньше у тебя такого не было?
Неужто киндер уже дома?
GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:07:36 | Сообщение # 787
тем, что ебля с ним такая же, как и с барабанами задними а я его еще даже не подключил
а че там ебля то? раз поставил и забыл, колодки и барабаны там не изнашиваются.
seven_1989Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:09:47 | Сообщение # 788
та просто там колодки подводятся еще геморней чем на барабанах)
Добавлено (25.Фев.2016, 14:09:47)
а угла давать как? smile раз ручника дернул, и колодки внутри остались smile а потом стой, как Константин, молотком диск сбивай smile
GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:11:15 | Сообщение # 789
да ладна... так же абсолютно.
Добавлено (25.Фев.2016, 14:11:15)
а угла давать как?
какого угла? че за зверь.?
seven_1989Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:13:10 | Сообщение # 790
так же, да не также, там есть отверстие в дисках, через которое отверткой можно распирать их храповиком, ибо суппорт скинуть тоже целая проблема, только трубку гнуть
Добавлено (25.Фев.2016, 14:13:10)
снежная парковка, пустая, ночь, едешь ты едешь, и понимаешь, что боком ехать интересней biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:17:25 | Сообщение # 791
Я тоже сначала так подумал потом смекнул что так быть не должно...две стальные поверхности быть не должны :(... либо должна стоять втулка но тогда должна быть система смазки...либо самое простое подшипник.
Добавлено (25.Фев.2016, 14:17:25)
Хрен тебе не так...я в сугробе сидел а тебе в грязи...особенности климата biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 25.Фев.2016, 14:14:15
seven_1989Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:19:24 | Сообщение # 792
так плюсом чтобы диск сбить надо суппорт скинуть, и трубку тормозную гнуть smile
YriyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:20:08 | Сообщение # 793
Ночам надо спать! tongue
GIZДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:21:15 | Сообщение # 794
Это долбоебские развлекухи, ручник под них вообще не расчитан. ручник это стояночный тормоз, и раз дернуть в экстренной ситуации, не более.
ну это ведь даже удобнее чем на барабанах.
бля какие вы упертые... ставьте че хотите, двиг изначально с заднеприводной машины и сцепление с частью первичного вала с нее же передраны, по этому место там посадочное под подшипник есть но он там не нужен.
seven_1989Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:24:12 | Сообщение # 795
Ночам надо спать!
это для старперов типа вас biggrin сам когда угла давал последний раз? Уже и забрыл наверное smile а Юрьич точно знает что это wink
Добавлено (25.Фев.2016, 14:24:12)
Ну пока ни один не пострадал smile а чтоб раз дернуть в экстренной ситуации надо знать как машина себя ведет, поэтому и ездим по первому снегу, вспоминаем smile но в этом году я пропустил, ручника ведь нет smile а ручник со скобой вообще справляется без ущерба !)
